  • 7580阅读
TL082+IRF [复制链接]
楼主    discovery 发表于: 2009-04-15 21:21:53
首先自我介绍一下,我是一位来自广西河池的朋友,平时喜欢搞点编程,画点PCB。能够在LCD HOME和大家认识,是我的幸运。因为我来到这里的本意并不是HiFi,而是DVD的遥控编码和开机画面STKxxx。
接下来说正题吧。前两天,做了AD827的前级,我没有别人那样的金耳朵,听不出音乐里的什么奥妙,但是感觉音量不够大、声场不够深。于是我想使用TL082搞一个耳机放大器,然后对比对比。 经过对比,发现各有千秋,082的高音不是很清脆,但也不是传闻中那样的垃圾。它的中音似乎很明亮,低音也很有劲。低音一阵阵的感觉。这个电路前级采用了两颗TL082,每个082构成一路单独的声道。后级采用了IRF634和IRF9634,因为TL082的输出实在太弱了,不可能去直接驱动耳机(我之前的AD827就是因为没有添加后级)。电源我依然没有使用稳压电路,而是使用了多个2200uF/16V的电容并联将近20000uF的大容量电容滤波,对于一个耗电不足500mA的电路,这几乎是个电池了。整流前加入了限流电阻,一是起到保险,二是可以减少整流管在大容量滤波电容前产生的高频谐波。不使用稳压更主要是环保,我不喜欢浪费资源,呵呵。可能会有人说你到底会不会玩呀?我的回答是:稳压电路只能改善一部分噪音,而且只是那么一小小点,但是会使整个电路的效率大打折扣。我的这个电路增益非常的低,从前到后13dB,运放完全可以克服电源0.5Vp-p的纹波。后级静态电流调整为150mA,这个很重要。太大了电源的滤波性能会下降,我已经说了,我没有使用稳压,太小会影响低阻耳机的发挥。(虽然我使用的是300欧的HD212PRO)更不能为0,那样运放会不停的输出高频脉冲来稳定中点,影响反应速度。中点电压为3mV。电位器采用了ALPS的50K双连,无极电容采用WIMA,变压器就电脑多媒体音箱里的双12V。其他的大家自己看吧,下边有图。整个电路两路输入,两路输出。经过了1~100KHz的测试,在输出6Vp-p时几乎没变化!很OK,没问题。够Hi-Fi了吧,虽然没有下AD827的血本,玩嘛。试听了林忆莲的《love ,sandy》专辑和孟庭苇的HDCD,高音很纤细,没有拖泥带水的感觉。比AD827也差不到哪里去呀,难道我们的耳朵能听到MHz的频率吗?呵呵。
这是我在播放高胜美的《风飞沙》!用的就是这个作品聆听。分别用foorbar2K,联想的FS310(早期的128M),诺基亚的5310XM对比,同样的320Kbit/s。咋差别就那么大呢?2K一流,FS310高频差那么一点点,可5310就差远啦,模糊不清。
强烈建议版主能够让我们使用插图功能。为了这贴我颇费功夫呀。呵呵
