  • 9425阅读
大海尔HSR-260A转正,面板改造案例 [复制链接]
楼主    yzytadie 发表于: 2010-07-20 17:49:58
早就知道大海尔(夏普头)的山鸡可以转正,曾经试过(HSR-260A)刷正版后需飞线供电,而且面板乱码(另外还觉得刷完正版不能遥控关机不太方便),遂又改回去了。但近期gd频繁抽疯,受不了了,终于把面板改造了下。下面将改造过程贴出来,以方便和我一样的业余人员。
首先在这里郑重向提供指点、帮助的:占线大师及lion致谢!
欲改造机型:皇视 HSR-260A 版号:ABS-V02 面板号:PCB-260A1
软件选择:大海尔S30版 (论坛里有,为节服务器省资源就不上传了)
零件置备:
小功率三极管:PNP型10支,型号可选9015,A1015等,本例选用C9015。
  小电阻:7颗,阻值5K左右(限流作用,决定数码管亮度),本例选择5.1K电阻。
实验板:2cmX6cm一块 (这个尺寸正好可以插进山鸡的“卡槽”)
导 线:若干,本例选择废数据排线+电话信号线。
具体步骤
第一步:刷入正版S30文件,然后把D3和D401之间加装跳线一根,为高频头供电,解决无信号问题。(图一)[color=red]改此步骤于8.11后收不到右旋信号,所以请将跳线去掉,并将D401左面 Q6三极管的E、C两极短接,此时左右旋输出电压相反,需参照图八将高频头极化片调整(双极化头)。(也可改电路——请见高手帖子:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-92938-fpage-0-toread--page-4.html[/url](31楼 占线) [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-95420-fpage-0-toread--page-1.html[/url])。[/color]
第二步:把面板拆下,将IC 74HC164取下,按(图二) 把12、11、10、3、4、5、6,脚向上弯折使之与铜箔分离,再装回板子原位。
第三步:把原数码管左侧3支1815三极管,替换为PNP三极管,注意改变脚序,原来是1 2 3替换时为3 1 2(图三)。
第四步:把7支三极管按顺序(右至左1~7)焊至实验板,把E极全部接在一起;将7颗电阻分别接在7颗三极管B极。(图四)
第五步:把74HC164上翘起的12、11、10、3、4、5、6脚,按顺序接到三极管1、2、3、4、5、6、7的B极电阻上;再把三极管的C极,同样按12、11、10、3、4、5、6,对1、2、3、4、5、6、7的顺序用导线接回印刷板焊点上。(图五)
第六步:将连在一起的E极,用导线连至IC 74HC164的第九脚取电。(图五)
第七步:把板子上六个按键开关取下,保留公共端,将功能端脚向上折,使之脱离印刷板铜箔(也可将功能端铜箔划断)。再用导线按实际功能接到74HC164各个管脚,恢复按键功能。(参照图六)
第八步:把10针面板上的CS1针拔下,接大海尔芯片的“十位”输出脚(图七),以补充数码管“十位”显示(否则数码管没有“十位”显示),IC脚很近,焊接时须注意不要堆锡。
重新检查,确认各细节无误以后,开机查看改造效果。
步骤和细节图打包下载:
  改造原理:本例是参照占线大师改皇视HSR-2090面板的方法,原理是一样的。如若改皇视HSR-2090请见 [url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-53445-keyword-.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
