  • 23043阅读
变废为宝,打造哥德威尔ABS-208NEC!7.26升级已证明此机相当成功,有图为证! [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2010-07-23 19:14:14
哥德威尔NEC老是刷节目表根本不是办法,现在我就给他来个一步到位,给它刷上正版的软件,换上夏普头,改造音频DA,直接让它屎光雕变画眉!成为正版机!先保证机器是正常的!然后刷上附件中的正版夏普头软件,此时再开机画面什么都有,就是没信号,然后关机开始动手术,先准备一些软导线,我是用耳塞线剥下来的线,好上锡又柔软,接下来断开主版5812的供电电感L1然后连一根线到夏普头的3.3V供电端,再从天线口引一根线到夏普头的LNB供电端,断开1108到5812的两个SDA SCL R9R10的电阻连两根线到夏普头的SDA.SCL,IQ信号输出是RR5.RR3,不用断开电阻直接连两根线到夏普头的IQ输出,具体看图,有人说AGC可以不接,但在这部机里不接的话信号差很远,所以再从夏普头AGC端连一跟线到主版RR2AGC端,完成后检查无误开机,可以看到从0到100的空升进度,然后查看版本升级日期是当天的,版本也更新一级,成功了!可是声音破音,唉!改呗!吹掉8211,用CS4334对图连线,可是主版DA焊盘没有MCLK主时钟接口怎么办?找呗!用示波器在D61216的BCK引脚的旁边找到了主时钟MCLK,用针细心把它挑起,连一根线到4334的第四脚,注意4334的电源不可以直连原8211的焊盘,因为原来的电压不够,要另在电源板13V处接一个7805取出5v给4334供电,开机,哈哈声音正常了,至此基本完成手术,面板显示正常,按键错位,但无大的影响,有时间再动它,此机就是空升后再强制空升也不行,再刷也一样不会再升了,NEC的程序架构太复杂了,估计空升的一些信息不是写在主程序上的,还有本方法风险有点高,生手勿试!说的不够详细,具体看图!
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
