  • 4121阅读
通达大板1117坏有代换成功的吗? [复制链接]
tjlr
楼主    tjlr 发表于: 2010-07-25 13:33:26
板号Y32S-93AT,故障为开机画面一闪消失,屏显“on”一闪消失!
  以为别人刷错bin,于是重刷一半时死机,再开机不联机。拆下Flash用编程器刷后故障依旧!
  突然想到这种板子的1117稳压块易坏,测量1117果然坏掉,于是根据论坛建议用2只2极管串联代换,结果发现用1只4007和一只HER104串联代换后开机只能显示几秒的图像,然后001中断;用2只4007代换结果图像和001中断交替;用3只4007代换结果开机就是001中断。
  怀疑机子有其它故障,准备放弃,后来在一块坏显卡上拆下一只1117换上结果一切正常!量了下此时输出电压1.2V!
