  • 2969阅读
一个台都没有了 信号强度和信号质量都是0% 怎么回事? [复制链接]
楼主    xiwangwl 发表于: 2010-07-25 13:37:51
和平主义 念团圆 (ZY-5518 G )   HI2023+AVL1108EGA+5812+3J10X 7月23号开始一个台都没有了 信号强度和信号质量都是0% 怎么回事? (线路没问题 换别的盒子都正常 就这个接上就信号强度和信号质量都是0%)刚刚又找个新BIN刷完了还是老样子 没解决问题   哪位高人知道的 说一下 谢谢!
补充一下: 已经测得高频头电压输出 为25V 外观观察到 主板上靠近8550边上有个 10V 1000uP的 电解电容鼓包了 换掉后 还是老样子 怀疑能不能是 8550坏了 板子上有两个8550 挨着. 或是整流2级管有坏的?   挨着8550周围有八个 二级管
