  • 6795阅读
中九最新研究对象 [复制链接]
楼主    精神家园网 发表于: 2010-07-25 19:30:47
某直播商的ATR:3F FF 13 25 03 10 80 33 B0 0E 69 FF 4A 50 70 00 00 49 54 02 00 00
注意这个3F FF 他就是NDS2系统。现在我们能见到的server软件一般都是对这个NDS2支持。还有NDS3支持。NDS1支持的软件。是比较少的。不过你要是认真找下还是有的。如果对编程熟悉的话。只要对现有的软件稍微修改几个数据也就可以正常读NDS1卡片了。
共享NDS有个比较难搞懂的问题。就是NDS共享需要BOXID。我们又没有改卡软件。也没爆卡那里来的BOXID哪?这个问题问的好。其实找到这个 BOXID是很容易的。只要您送对应的指令进去卡片里面。卡片自然会自动返送给你BOXID的。或者您也可以从你的机器上面来读到这个BOXID。如果读出来的进制不对的话。您可以手工把进制转换下。就是10进制转16进。或者16进转10进。NEWCS软件是需要16进的。而cardserver是需要 10进的
所以NEWCS的BOXID只有8位数。而cardserver却是10位数的BOXID。机器怎么找BOXID哪。这个很简单只要您去读卡信息的时候。他有2行数据。一行卡号另外那行就是BOXID了。前面第一位数据去掉。最后一个数字去掉。就是您的BOXID。根据您的需要自己转换成所需要的进制就可以了.
基本问题已经说清楚了。现在就要说说指令的问题了。如果您是NDS2的卡片。你只要送:D1 40 40 80 5D
卡片就返回给我们ECM:
