  • 44649阅读
精解中九接收机电源的通病!申精! [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    刷刷刷6 发表于: 2010-07-26 05:58:53
精解中九接收机电源的通病!
  中九接收机电源设计上有一个通病,就是3伏整流管功率太小,又没有散热片,发热相当严重!且整流管离1000微法电解电容很近!电解电容在受到整流管传来的高温后很容易漏电,电容漏电后又会加重整流管的负担,使本已很烫的整流管温度更高!如此便行成了恶性循环!当环境温度又高且散热不良时便很容易产生固障了!
  此类故障具体表现是:故障轻时,开机一段时间后出现遥控失灵,死机还有的反复重启.发展到最后就不开机了.此时量15V和20V电压会升高很多,3.3V电压却无明显变化或降低.原因是中九开关电源的反馈采样电路在3.3V上,当因各种原因使3.3V负载过大时,反馈采样电路会使开关电源导通时间变长,从而使其它各路电压升高!
  故障流程和原因:
  当整流二极管先击穿或漏电时,反向高压容易将两个1000微法电解电容同时击穿!
  当第一个1000微法电解电容先击穿时,大电流会将整流管烧坏,这时第二个1000微法电解电容一般就不会坏了。
  所以第一个1000微法电解电容坏的机率最大,然后就是整流管了!
  有些维修人员在修此类固障时会将1000微法电解电容换成耐压高的,当然没害处,但有时不能根冶,原因是没找到固障的根源!
  我一般处理此类固障的几个步骤是:
  (1)换掉3.3V整流二极管(多是5822)(注意:它是肖特二极管不能用普通整流管代替)
  (2)将起包的电容都换掉!(换电容时可将引脚留长一点,让它尽量远离二极管5822)
  (3)重焊变压器上靠近3伏整流管的那个脚和其它脱焊脚!
    经此处理的接收机运行会相当稳定!再不出现同类固障!
  总之要检查烫手的元件,尽量让它远离其它元件(尤其电解电容)并尽可能加装散热片!此方法同样试用于中六机!
  借了一个图让大家参考一下吧!
      此法虽简单,但为经验之谈很实用的。一定要加分支持哟!
        谢谢!
本帖最近评分记录: 共 11 条评分
