  • 11924阅读
笔记本换灯管的方法 [复制链接]
琛力
楼主    琛力 发表于: 2010-07-26 10:24:58
笔记本灯管老化或者破碎造成的屏幕发红、发黄、变暗、不亮(伪黑屏)或者开机只能亮一会就黑掉了。这种灯管的故障是在笔记本故障中比较常见的,尤其是使用了几年之后的笔记本容易出现或者被摔过的笔记本,容易造成灯管断裂,造成黑屏。
首先说一下什么叫伪黑屏,看字面的意思很好理解,伪黑屏就就是假黑屏,并不是液晶没有显示了,而是液晶显示是正常的,图像、文字还是显示正常的,只是背光没有了,屏幕黑了,需要离近仔细看才能看到屏幕上的字。
好了,下面开始写给笔记本更换灯管的方法,其实各种笔记本的灯管更换方法基本都是一样的,只是液晶屏的外壳结构不同,拆解的时候有些小的变化而已。还有一点要注意,我写的这些,就是给一些喜欢自己动手鼓捣笔记本的网友们作为参考,不过液晶屏是比较脆弱的部件,所以即使你动手能力超强,我也不建议你在没有现场指导的情况下,自己动手换灯管。
首先是笔记本换灯管需要的工具:
1、螺丝刀 2、镊子 3、斜口钳 4、烙铁 5、焊锡丝 6、焊膏 7、绝缘胶带 8、刀片 9、热缩管。
下面来讲具体笔记本换灯管的步骤,液晶是比较脆弱的部件,摆弄的时候要轻拿轻放,注意桌面最好垫上比较软的垫子,防止硬物划花液晶屏。所有笔记本的换灯管方法基本类似,现在我就以IBM t40笔记本为例讲解一下具体的换灯管步骤方法。有问题交流可以直接给我QQ留言或老杨维修论坛咨询均可。
具体步骤开始:
首先要拔掉电源适配器和电池,可不要带电操作哦。第一步是拆卸B壳,笔记本从最上边面到底壳,一般从上到下分为A壳B壳C壳D壳。把图1图中的5颗红圈的螺丝拧掉,然后把图2笔记本屏左侧的三个红圈的螺丝拧掉,当然右侧和左侧对应的也有3颗螺丝,我没照照片,和左侧一样的。这个两侧的螺丝一定要注意检查,有的笔记本两侧没有螺丝,一定要注意要把所有相关螺丝都卸掉,不然拆B壳时容易损伤B壳。
如图3所示,首先从B壳下侧开始拆卸,一般液晶B壳和液晶的保护铁框之间都有双面胶粘着,拆卸时注意不要让液晶玻璃板受力太大,或者被螺丝刀或刀片割坏。然后如图4逐步撬开B壳。这个说起来容易,但是实际操作中需要胆大心细才能完成。
[p:1]
