  • 5558阅读
检测高压电路的又一种间接方法: [复制链接]
琛力
楼主    琛力 发表于: 2010-07-26 10:38:05
以通用型19寸宽屏液晶为例讲解:
1.    首先,19寸宽屏一般有4个灯管;请先确认一下。
2.    每个灯管有2根线;(一般是左边一条粗线,右边一条细线)请确认一下。
3.    准备一张完全正常的高压板;独立的还是一体的都可以。
4.    用这个好的高压板接上被维修屏的4个灯管,并使高压板上电工作。;
5.    注意,必须在灯管没有灭掉的情况下,来测量灯管4个细线上的电压。
A:如果测量的结果不一致,并且一样,说明灯管一切正常,可以排除掉,基本可以判断是高压板引起;
B:如果4个细线上的电压有某个相差很大,说明这个灯管有问题。
6.    通用原理,可以准备4根OK的灯管来判断被维修机器的高压板是否正常
会者不难,难者不会。
其实道理很简单。实践起来就2步。
[audio05]
