  • 3195阅读
反极化接收 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2010-07-26 11:25:36
反极化接收就是故意把高频头从正常位置往右或左转90度,人为的把收水平信号的振子转到收垂直信号的位置上(原收垂直的极针同时也处在收水平的位置上了),然后把在接收机上极化(H、V)也互换设置,就成了反极化.
  用途主要有二个:
1、高频头有一极化失效,如H极化.而收125C,则可用垂直极化反极化收H极化,因125C全是水平极化的,达到废物再利用.
2、某些高频头两极化增益相差较大,而增益较低的极化恰恰是所收卫星的主要极化,采用反极化是提高效果的一种手段.
  我认为不能一概认定反极化一定优于正极化,也需要辩证地、应地制宜的运用,否则,必入误区.有时极个别弱信号台反极化接收会有些效果,不同的高频头,不同的地点,不同的星,甚至转发器(有的是H强,有的则是V强),都可能有不同的结果.
