  • 6097阅读
正夫人电磁炉售后K8系列常见故障 [复制链接]
楼主    wujunjie0 发表于: 2010-07-27 17:49:01
[color=royalblue][size=1 正夫人电磁炉售后K8系列常见故障
适用机型4510B T5 T4A K8 k6 h15等机型
检测条件 断开现盘 灯板 风扇 感温器 单独检测 主电路板或通电测试(检测值均为使用数字表二极管档在路检测 )
1 渗水电路处理
a 电路板焊面水泽处理 可以使用钢丝刷将电路板焊接面轻轻打磨 这样处理后焊点就可以一目了然了。就完全可以进心正常维修了。
B 对于覆铜皮脱离 烧焦处理
使用导线顺原来的线路位置修补好。基板烧焦的位置。必须将烧焦部分用刀子吧焦痕迹刮干净 对于焦痕迹比较大的位置一样如此处理。处理好后如果无法直接焊接元件的话 可以使用导线修补。
C修复后电路处理
修理好后用香蕉水或无水酒精清洗电路板。。干操后焊面涂上绝缘。晾干就可以
2 整机不通电。
A 保险管完好。
系主电路板开关电源电路损坏所致。一般损坏元件为 D13(IN4007) D14(IN4007) R1(39 om) R2(39欧姆)U2 (开关变压器为901的vip1.2 2.2 通用) Z1 (18V稳压管) D4 (IN4148),检查跟换上述元件后。测量U2各脚在线阻值压降 红表笔分别接1 2 脚(12相通)3 4 脚。黑表笔接5678任意脚(5678相通)压降分别为 0.535 1.173 1.915正常就可以通电试机。如果还不通电。首先检查开关电路的次级。主要测量 D2 D3 负极对地阻值。正常为(二极管档。红表笔接测量点 黑表笔接散热片) 无群大 1.111 。否则检查相应支路。U37805 易损。其次。替换开关变压器。开关变压器损坏也能引起电源不起振。即整机不通电故障。
