  • 3600阅读
卫星电视一些常见解答 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2010-07-27 20:56:09
问:我想装一套卫星接收设备,但不知都需要什么?
答:一套卫星接收设备是由接收机、碟形天线(俗称锅)、高频头和同轴线连接组成的。
问:卫星接收机都一样吗?
答:卫星接收机按接收信号类型可分为模拟和数字两类,目前基本上都是数字接收机;按接收节目的付费与否可分为免费接收机和条件接收机(俗称卡机);条件接收机根据其适用节目加密方式的不同又可分为几类,如单系统卡机或双系统卡机、VIACCESS卡机或IRDETO卡机等。
问:免费接收机与卡机如何区别?
答:这个很简单,卡机最少有一个可以插卡的插槽。再者,免费接收机一般家电市场上都有卖的,卡机很少有人公开卖的。
问:锅越大是不是收的节目越多?
答:就同一类型的锅来说,这样说也不算错吧。但节目多少是由你所接收的卫星决定的,锅较小的情况下,可能有部分信号较弱的节目接收不到。如果所有节目已经稳定收视了,锅再大只能是浪费了。
问:C高频头和KU高频头有什么不同?
答:C高频头较大,有馈源盘,配合正馈天线用于接受C波段的节目,KU高频头较小,多是馈源一体化,配合偏馈天线用于接受KU波段的节目。
问:大锅小锅是什么意思?
答:大锅是指正馈天线,用来收C波段节目,天线直径常在1.5米以上。小锅是指偏馈天线,用来收KU波段节目,天线直径一般在0.45米以上。
问:我想收看港台节目,请问如何配置?收那颗星?
答:如果你用免费机的话,可配置1.5米的正馈天线,使用两个C波段高频头,一锅两星收视100.5和105.5度两星,上面有一些港澳节目。如果用60厘米偏馈天线,就配置卡机,收视134度星或138度星。
问:我家里没有有线线路,如何利用卫星收视国内节目?
答:如果条件许可,装个1.2米的正馈天线,用免费机收视115,5/125度星上的节目。室内接收的话,60厘米以上偏馈天线,配置卡机共享,收视134/138度星。
问:接收机如何通知双本振什么时候用高振、什么时候用低振?
答:双本振高频头是根据你接收机的设置进行工作的。当22K开关设为开,接收机输出22K脉冲信号,高频头就以高本振频率工作。你收视卫星,要使用低本振频率,22K开关要设为关。在两面天线使用22K开关时,使用双本振头的低本振,要接在接口OFF上,使用双本振头的高本振,要接在接口ON上。
问:什么是南瓜、维莎、爱迪得系统?
答:这些系统都是指卫星电视节目所采用的加密系统。目前国际上主要的条件接收系统有法国电信公司的VIACCSS系统、Canal Plus公司MEDIAGUARD系统、爱迪德公司的IRDETO系统、News DataCom公司的NEWSDATACOM系统和飞利浦公司的CRYOTOWORKS系统,美国科学亚特兰大公司的POWERKEY系统,以及NDS系统及Nagra系统等。
问:一个天线可以接两个接收机吗?
答:可以,收C波段时可以采用双本振C波段高频头,否则两个机器只能接收同一极化的节目。卫星电视信号分垂直计划和水平极化两种方式,由接收机通过改变电压来控制。如果两台接收机收视不同极化的节目就会出现冲突,无法正常收视。用双本振C头,可以用不同的本振控制不同的极化方式。两台接收机用一个天线有两种接法;一种是利用功分器将信号分成两路,送往两台机器, 另一种是第二台机器接到第一台机器的信号输出口。
问:一锅多星是什么意思?
答:是指在天线较大或几颗卫星经度相近的情况下,通过在一面天线上安装数个高频头来收视多颗卫星的节目的方法。通常应用最多的是一锅双星收115.5度星和105.5度星。
问:一头多星是什么意思?
答:与上一个问题的答案差不多,但要求卫星间的经度差值更小,通常只能达到一头两星,如75和76.5,125和128。
问:什么是共享卡?
答:通过互联网共享正版密码的一种仿真卡。收视卫星节目的时候,必须与电脑连接且登陆互联网,再登陆到提供密码的服务器即可。
问:卫星天线有那些种类?
答:卫星天线通常由抛物面反射板与放置在抛物面凹面镜焦点处的馈源和高频头组成。目前KU频道多采用馈源一体化高频头。按馈源及高频头与抛物面的相对位置分类,有前馈式(又称中心馈源式)、偏馈式以及后馈式。前馈、偏馈式多用于接受,后馈应用于发射。
问:什么样的天线好?
答:卫星接收天线的增益是重要参数之一,且增益与天线口径有关。口径越大,增益越高。天线的波束细如线状,要求天线的精度与表面平滑光洁度越高越好。一般的天线抛物面为板状及网状,显然板状抛物面要比网状抛物面增益要高,而板状整体抛物面又要比分瓣拼装抛物面增益要高。
问:如何选购数字卫星接收机?
答:选购数字卫星接收机,除了通常注意的因素,如技术指标、外形、质量、价格及售后服务之外,以下问题应慎重考虑:
(1) 选低门限值的,才能保证在弱信号、小口径天线接收,在一只高频头进行双星接收或多只高频头配一副天线接收等条件下获得满意效果。
(2) 有PID码添加设置,至少有PID码修改方式的,才能保证成功收视PID码节目。
(3) 选有DISEQC开关的,才能保证在一机多星接收中发挥出色水平。
(4) 选接口齐全的,如两路AV输出、S端子、RS-232等,才能适应不同需要,并为升级打下基础。
(5) 选频道足够多的,如 1000个以上,才能扩大收视内容。
(6) 选有自动搜索的,有利于全方位搜索卫星位置,寻找不同卫星上的卫视节目。
问:用什么方法检验接收机的极化电压切换功能?
答:(1) 直观法:看是否能直接收看水平和垂直极化卫星节目。
  (2) 三用表测量法:用三用表检查接收机供给LNB电压是否可以变换;要求的变化范围:12—20V。但一般只要有14—18V切换,就可收到水平和垂直两种极化的卫星节目。
问:用什么方法简易判断接收机的解调门限?
答:(1)将一台已检测的接收机和一台待检测的接收机接在同一天线下来的功分器上,都调到同一套卫星节目上(要有活动画面和伴音),并处于正常工作状态。
  (2)缓慢改变天线方位角,观察两台!接收机解出的画面是否出现方块效应(马赛克),伴音有无失真或中断现象,比较两台接收机出现的误码情况则可判断它们解调门限的优劣。
问:LNB损坏的原因有哪些?
答:LNB是长期工作在露天的有源电子部件,产生故障的原因有慢性的,如雨水锈蚀,也有瞬间的,如雷击、浪涌(电压和电流)冲击。
雨水锈蚀:长期日晒雨淋的LNB,如密封盒密封性能不良,易渗水,产生接触不良直至损坏。所以不能随便拆卸,最好外加防护罩。
雷电击坏:这是常见的现象,尤其是在多雷地区、多雷季节,必须做好天馈系统的防雷措施。
问:在收看卫星电视节目时,出现信号不稳,画面有“马赛克”,声音断断续续?
答:(1)由于信号强度处于临界接收状态所致,可重新调整天线方位,增强信号,同时要精确调整极化角,改善接收效果。
  (2)接收机工作一段时间,因散热条件差而过热,造成误码而出现黑画面或马赛克。只要有足够散热空间,或者用空调和风扇降温则可恢复正常。
问:为何卫星节目图像好而声音出现沙哑断续现象?
答:接收卫星节目图像好而声音出现沙哑断续现象,其主要原因是;伴音解调器的频率漂移,或者射频调制器6.5MHz副载波偏移。对于前者,音频和射频输出均不正常;而后者,则是音频输出正常而射频输出失真。需重新调整相应的频率到正常状态。
问;雨天接收KU信号效果会变差?
答:Ku信号被雨(雪、雾)水衰减(俗称雨衰)的现象,是接收卫星电视节目时经常遇到的问题,雨量越大,接收效果越差。一般来说,中雨(3-15 mm/h)以下,轻则使图像受干扰,严重时出现马赛克画面;大雨(15-60 mm/h)或大暴雨(60 mm/h以上)会中断接收。经过反复测试、对比后发现,造成Ku信号而衰的主要原因,是雨水积聚在天线的反射面和馈源口上,尤其是凝结成水珠后,对Ku信号产生强烈的散射而衰减,使接收效果变差。与之相比,对C波段信号影响不大。
问:减少Ku信号雨衰有哪些简易方法?
答:(1)天线口径的选择,在多雨的地方,可把收视某一节目时的极限口径增加约40% ,以减小雨衰的影响。
  (2)天线应尽量放置在不易淋雨的地方。
  (3)天线应采取适当的防水措施,例如给高频头加上塑料防水护套,对于1米以下的室外天线,最好用没有屏蔽作用的纸箱、塑料袋加盖,既可防雨衰,又可防锈蚀。
