  • 41063阅读
卫星电视接收机(大锅)密码进入方法 [复制链接]
楼主    gs041516 发表于: 2010-07-30 17:39:15
一、皇视
1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。
2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。
3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698”或“5168”即可。
5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。
6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复。
7、皇视免费机的方法密码530478。
二、东仕
8、东仕:(1)在恢复出厂时按“1270”。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→ 确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。
9、东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了;“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
10、东仕2000Q:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
11、东仕2000C、影视龙及全视通系列。设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“OK”,即可恢复盲扫及预置节目。
12、东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回"节目设置"一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
三、科林
13、科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1”键可恢复所有出厂预置节目。
14、科林K2838、KL-3383R:“搜索”菜单转到“转发器设置”,按音量减键4次,再按静音键即可。
15、科林、诺普斯:菜单→扩展菜单→OK→系统设定→OK→系统2→OK→音量减4次→静音即可。
四、德州科海
16、德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。
五、科海
17、科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。
18、科海:盲扫为“系统设定2”,请输入密码;按4次音量键,按1次静音键。
#11楼说:
建议楼主把这些东东列进一个WORD文档里面。以附件形式发上来。也便于大家保存。在此谢谢了。
本帖最近评分记录: 3 条评分
