  • 7579阅读
海信电视系列机芯总线进入方法 [复制链接]
楼主    怡人修 发表于: 2010-07-30 20:08:17
一、91SB机芯
适用机型:SR6340、TC2518系列、TC2540、TC2540T、TC2919、TC2930系列、TC2940、TC2940D、TC2940N、TC2940T、TC2940P、TC3430、TC3430C、TC3430D、TC3430N、TC3430T等。
进入方法:
同时按下遥控器上的“F”键和“视频”键,再依次按数字键“1”、“0”、“4”、“8”,此时屏幕左上角显示绿色字符“M”,表示进入总线调试状态。
调整方法:
按住遥控器上的“F”键,同时按“图像调节”键或“伴音调节”键选择调整项目,按“音量增”键或“音量减”键调整当前显示项的数据。
水平亮线维修状态:
在总线状态下,按住遥控器上的“F”键,同时按“2”键即可进入水平亮线维修状态。此时可通过调节视放电路上的亮暗平衡调整电位器,对电视机的白平衡进行调整。再次按住遥控器上的“F”键,同时按“2”键,即可退出水平亮线维修状态,返回总线调整状态。
退出方法:
按“待机开/关”键进行直流关机,即可退出总线调试状态。
二、XK-94C机芯
适用机型:TC2929系列、TC2959系列、TC3439系列等。
进入方法、调整方法、水平亮线维修状态、退出方法同91SB机芯一样。
三、K4SC/H97A机芯
适用机型:TC2530K、TC2560、TC2590、TC2969、TC2969K、TC25VCD01、TC29VCD02、TC2929VCD等。
1、进入方法:
在TV状态下,同时按下遥控器上的“F”键和“视频”键,再依次按数字键“1”、“0”、“4”、“8”,此时屏幕左上角显示绿色字符“M”,表示进入总线调试状态。
2、调整方法:
3、退出方法:
四、H97B机芯
适用机型:TC2939系列、TC2979系列、TC3418、TC3418G、TF2999G、TF2999N等。
进入方法:
在TV状态,先按“图文”键,再按“TV/AV”键,最后按数字键“8,8,8,0”,屏幕显示字符“M”,表示已进入总线调整状态。
调整方法:
对于采用5H31-3558型CPU的电视机,在总线状态下,先按遥控器上“中文”键,在5秒钟内分别按“声音制式”、“超重低音”、“环绕声选择”、“声音模式选择”、及“定时关机”五个按键,可分别进入五个工厂调整菜单。
   而采用5H32-3617型CPU的电视机,只有四个工厂调整菜单。先按遥控器上“中文”键,在5秒钟内分别按“声音控制”、“超重低音”、“环绕声选择”、及“声音模式选择”四个按键,即可进入相应的菜单。
   进入工厂调整菜单后,可以按“频道增”键或“频道减”键选择项目,按“音量增”键或“音量减”键调整所选项的数据。
水平亮线维修状态:
   对于采用5H31-3558型CPU的电视机,在总线状态下,按遥控器上“中文”键,在5秒钟内按“超重低音”键,进入工厂2菜单。然后按“频道增”键或“频道减”键选中RCO、BCO、或GCO项,此时再按“卡拉OK”键即可进入水平亮线维修状态。
  对于采用5H32-3617型CPU的电视机,在总线状态下,按遥控器上“中文”键,在5秒钟内按“卡拉OK”键即可进入水平亮线维修状态。
   此时可通过调节视放电路上的亮暗平衡调整电位器,对电视机的白平衡进行调整。再次按压“卡拉OK”键,即可退出水平亮线维修状态,返回总线调整状态。
退出方法:
