  • 21401阅读
砖机修复详细教程 [复制链接]
楼主    feiyangkeji 发表于: 2010-07-30 22:31:03
许多的刷友在刷机时由于这样那样的原因,把机器刷成了砖,其实这个砖,也有真砖和假砖,理论上我们所刷成的都是假砖。刷成砖的原因有如下几种:
一、对于海尔的来讲,在用刷机软件刷到1%时掉电,保证100%成砖,刷机不成功,也保证50%的成砖率。刷了不正确的BIN也有极高的成砖率。
二、对于国芯来说,主要是刷了不正确的BIN造成的。其实这时半未成砖。
三、对于华亚来说,主要是刷了0-10000这段引导数据造成的。
四、对于其他的机子,原因也大同小异,在此不同赘述。
[正常解砖方法]刷成了砖不可怕,可怕的是成了砖后不冷静,找不到合适的解决办法,这里给大家介绍几种方法,以方便刷友:
一、针对国芯的机子来说,可以找到正确的相对应的BIN,刷进去就可以了。
二、对于海尔的来说,可以短接BL和VCC引脚,然后接好GND RXTX刷机线,打开接收机电源,点软件的复位,就会发现可以烧写,以全部方式写入正确的文件后,在开机之前断开BL和VCC的连线,就可以了。
三、对于华亚的,刷成砖后会不联机,此时解决的方法有好几种,不过,这是特殊的解砖方式,大家看下面。
[特殊解砖方法]对于一些刷成砖的机子,比如华亚、阿里,大海尔、NEC等等的机子,本身刷成砖后,机子已经不和电脑联机,导致无法重新写入程序,其实这时候,硬件本身并没有任何问题,关键是存储器中的程序出了问题,只要是写入了正确的程序BIN,机子就会OK,所以我们可以换种思路想一下,如果把BIN写入存储器,替换一下不就行了,是的,没有错,因为无论何种机器刷机都是基于RS232的通讯协议标准,无论何种存储器都是基于中九白皮书来进行定义和数据存储的。这两条也成为我们来解决砖机的理论依据。有了这个理论依据,我们来解决砖机问题,经验实验,发现可以使用通用编程器来解决,可是这种编程器,普通刷友通常手中没有,所以我们要另外寻找,经过我的实践刷机,发现国芯、海尔的机子可以作为通用编程器使用。
一、由于国芯的机子解华亚的砖机会出现意想不到的问题,这里不再详述,有兴趣的刷友可以自己做试验。
二、我们主要介绍一下使用海尔的机子做通用编程器来解决砖机的方法。
1、海尔的机子的选择:最好选择带5针升级端口,VCC电压为5V的机子作为通用编程器,国为这样不用从主芯片飞线,同时5V的电压也不至于烧坏芯片或主板南桥。
2、由于VCC BL在升级口处,找一根就可以接线,方便。
3、海尔的刷机程序很简单,易于操作。
综上所述,选择海尔的机子作为通用编程器,我选择的是TDZ-299Z,硬件方案为:HI2023E+3121+5812+27MHZ双晶振+6PIN+5针升级端口[BL GND VCC RX TX]。
选择好机子,我们现在开始解砖机。
第一步:打开要解的砖机的外壳,用热风焊把砖机的存储芯片取下。
第二步:同样取下通用编程器的存储芯片放在一连,以备复原。
第三步:把第一步中取下的芯片焊到通用编程器上。
第四步:把通用编程器的BL VCC引脚用线短接,同时接好GND RX TX。
第五步:打开海尔的刷机软件,打开接收机电源,点软件上的复位,会出现boot1运行 boot2运行,在出现就绪时,点上面的打开,找到合适的BIN,此时特别注意,一定要选择第一步中你要解的砖机的对应的硬件方案的BIN,然后点烧写,等待写入结束。
第六步:关掉通用编程器的电源,用热风焊取下存储器芯片,并复原到砖机中。[此时可以把BL VCC的线取下来了,也可以不取]
第七步:打开砖机电源,此时机器已经修复,如果没有修复,重复以上步骤,直到修复。
接BL VCC脚的原因:由于不同的硬件方案对存储器存储区域的规划的不完全一样性,导致程序不通用性,接BL VCC是强制复位,从绝对地址开始处理。
实践证明:用通用编程器可以处理海尔、国芯、华亚、阿里、NEC等机器。同时由于通用编程器的易用性,可以直接用来刷BIN,方便不能联机的机子的刷机。
用海尔解砖机的设置图:
本帖最近评分记录: 2 条评分
