  • 5225阅读
最新台标高斯贝尔GSR-S80F中六BIN [复制链接]
楼主    水城莘星 发表于: 2010-08-01 22:48:21
是在三思西北楼主提供的BIN的基础上修改的[url]http://lcdhome.net/bbs/read-htm-tid-68402-fpage-2.html[/url],直接刷机没有图像别的一切正常,我用ALI备份工具把我的接收机的BIN备份出来用ALi M3328C配置工具ACT V2.7.1 打不开,所以用他提供的BIN修改的,用ALi M3328C配置工具ACT V2.7.1 把他的BIN打开一对比,发现高频头不一样他的是M88TS2000,我的高频头是ZL10039。改过来后刷机图像出来了!发现台标不是最新的,又在本论坛学习把台标改成最新的耗时一下午,有亚三,中六,鑫三,亚太五,韩五CR,
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
