  • 4712阅读
请教怎样测电磁炉MCU开机脉冲 [复制链接]
楼主    森林美 发表于: 2010-08-04 15:29:18
我这是一爱庭电磁炉1H-19A,单片机型号是S3F9454,
故障是不加热,开机有1-2秒钟吧显示E0,内部电路故障,并报警,经测直流5V、16V电压正常,元件也没发现坏的,像阻值、功率管、对管、339
请问有经验的朋友们
在用灯炮替换下发热盘的情况下,当然锅具也就不放了,这时通电按电源键,能测到MCU相关脚上的开机脉冲不?是用示波器不?
正常情况是不是开机瞬间有脉冲,然后检测到无锅,再停机显示无锅代码?不装发热盘时,这种情况是不是才算修好了?
如果开机瞬间测不到MCU有开机脉冲,接着怎么处理
还是另有一套测量步骤?
请有经验的大师们不吝赐教
图纸找不到,具S3F9454的文档上看,13脚可能是PWM脚,5脚可能是开关机脚。请测量过单片机开关机脉冲信号的朋友说说具体过程
是否非要接着发热盘非要放锅具?用灯炮代替发热盘能不能测,测到过的请说说正常波形什么样,如果按正确测法测不到说明什么问题?
