  • 5863阅读
数字卫星接收机+3.3V端口电压过低引起解码不良的检修 [复制链接]
pqmagic
楼主    pqmagic 发表于: 2010-08-04 17:10:44
[audio05]
故障现象:一台天诚海王星TCD一928B数字卫星接收 机(解码芯片为CT212),开机自检时间过长,且有时可以 播放部分电台.但中途死机或黑屏,有时换台时间很长,不 能正常使用。
  分析检修:开机,测量+3 3v电源电压只有3.1V。其余 各组电压基本正常。由于一时无法确定故障原因,于是暂 放不修。   另修一台雷击天地星TDX一518数字卫星接收机,因 该机击穿了+3.3v整流管(1N5822肖特基管),而手上无该 型管子,用RU4快恢复管代用后。+3 3V电压为3.05V。试 机,视频输出正常,但无信号强度和信号质量显示。不能接 收电台故障,是解码芯片受损,还是因为+3.3V电源电压低 (o.3V)而不能正常工作呢?于是,将+SV电源串两只 1N5408后接入+3.3V电路试机,居然能收到卫星信号,一 切正常了。原来是+3.3v偏低为o.2V~o.3V,导致不能正常 工作,后购得1N5822换上即维修成功。
那台未修的天诚机故障是否也是3.3V电压偏低引起 的呢?于是,用3.3V电源接入+3.3v电源电路试验,开机时 间过长、换台不良等问题均不存在了。不过,此机电源电压 偏低的问题不在整流电路,而是光耦PLC621不良所致。
  多次实践发现:大部分数字卫星机解码芯片+3 3V电 压不能低至O.1v~O.2V,但可高到3.4V~3.6V(不排除电压 偏高会对芯片造成的损伤),少部分新型大规模解码芯片 在3.0V电压下可以工作。笔者曾遇到一台机子在3.3V的 整流管1N5822用RU4代换后,电压为3.{12V,当时可以正 常工作,使用月余后,出现开机时间数分钟到十几分钟不 等的“启动”时间,信号锁定灯一闪一闪、数码管不亮,待数 码管亮后,一切正常,待将代用的RU4换成lN5822后,上 述问题得以解决。
  在维修数码卫星接收机时,+3.3V电压偏低会引起解 码芯片工作不良的问题。应当引起注意。尤其是采用模拟 指针表测量时,其分辨率不高会造成维修走弯路或误判, 值得同行注意。
肖特基二极管的代换技巧
我们在修DD、CD、卫星接收机等开关电源的时候,常为无1N5822等肖特基二极管而发愁,而我们在修电脑电源时换下的MBR2045、MBR2545等肖特基管子绝大多数只损坏了一半,我常用其另一半去代换上述的肖特基二极管,效果好极了。电流比原来的大多了,稳定性更高,我修电源换下来的坏一半肖特基管,击穿一边的引脚掰掉,不要扔掉,留做备用.
