  • 10484阅读
三维可视化技术改变PCB设计方式 [复制链接]
pa2792
楼主    pa2792 发表于: 2008-02-25 00:14:05
三维可视化技术改变PCB设计方式
  据有关数据显示,76%的PCB设计从概念到样品发布需要3个月的时间,而目前这种平面的板卡级设计方法已无法发挥出更大的作用。Altium公司近日推出了具有突破性的三维 PCB 可视化引擎,可让所有设计师体验逼真的板卡设计。通过 Altium Designer 6.8的三维 PCB 可视化新功能,设计师可以随时查看板卡的精确成型,这些统一功能、高级别的抽象设计提高了设计的复用性,并加快了设计速度。
[img]http://pagesadmin.ednchina.com/images/article/66ea9a88-8784-4b57-92c2-e11025d830a5/18.jpg[/img]
  Altium公司执行董事Kayvan Oboudiyat表示,Altium Designer 6.8具有300 多个重要新功能和增强功能,进一步简化了电子系统设计、新技术利用以及同公司内其它部分的电子设计过程相结合等任务。Altium Designer 6.8 将继续致力于将板卡级设计、可编程硬件和嵌入式软件开发统一于单一的设计环境中。这些功能解决了将所有设计规则都归于单一且统一的体系结构中的需求。它们为设计提供单一的连贯的视图,并共享单一的用户界面和数据存储模型。
  Altium公司中国区技术支持与应用经理刘景伯介绍,设计师们可利用三维可视化引擎的翻转和旋转功能设计,环视各元
件,缩放空白板卡直至其上的轨迹和线路清晰可见,甚至浏览板卡表面之下的内部各层。这些操作都是实时完成的,而且不需要设计师设置或使用专用的三维模型。板卡以完整的硬件加速三维视图呈现,具备全部的表面纹理、真实色彩、明暗分布以及 PCB 表面处理。设计师只需在设计周围移动鼠标指针,就能看到逼真的板卡视图,检查板卡的内部结构。
  Altium Designer 6.8新增功能包括 Altium Designer 差分对交互式线路长度调整功能。设计师现在能够同时调整差分对线路的长度,在使用当前大多数 FPGA 都具备的众多差分对信号功能时,这一优势显得尤为突出。Altium Designer 6.8 现在可以实现将图元文件数据从 Windows 剪贴板直接粘贴至 PCB 设计中,简化了 PCB 各机械层上的 logo、表格或图片数据的输入。PCB 编辑器还增强了对倒置文本放置和分配、条形码的直接创建和放置以及板卡剪切块创建的支持。通过大量的 GUI 增强功能,诸如鼠标悬停时元件和网络的实时高亮功能、快速鼠标缩放和新增的网格选项功能,设计师可专注于设计任务,而不需在基本的导航和界面功能上消耗过多精力。因为加入了信号线束对象,原理图级的连线、总线和信号线束的连接性都得到了统一和显著简化。设计师现在能够装配任何一种信号的逻辑分组,极大地简化了连线的连接,提高了可读性,并降低了电路图设计结构的复杂性。他们还能够在子电路之间创建和操作更高级别的抽象连接,运用更简单的图纸表示更复杂的设计。
  刘景伯还提到,目前许多板卡级设计师正转向采用如 FPGA 等可编程器件。Altium Designer 6.8 帮助设计师将这些器件同时应用于板卡级别和系统级别。新的 OpenBus 图形编辑器为系统结构的创建提供了直观和高级的方法。系统元件包括处理器、总线仲裁器、外设驱动器硬件和存储接口。
  新任Altium中国区总经理曹建静也表示,Altium Designer 6.8从根本上改变了人们以往的设计PCB方式,使用三维可视化技术,工程师能看到电路板的实际3D视图,因此,Altium Designer 6.8是一个全面的一体化设计。
