  • 9092阅读
Altium Designer 6.8中3D功能的使用 [复制链接]
pa2792
楼主    pa2792 发表于: 2008-02-25 11:34:09
从Altium Designer 6.3开始,要求显卡支持DirectX9.0c和Shader Model 3,才能打开Preferences>PCB Editor>Display中的“Use DirectX if possible”选项,使PCB环境下图形速度快20倍左右(Altium文档中是这样说的)。
nVIDIA从GeForce 6系列开始提供对Shader Model 3.0的支持;ATi在Radeon X1000以后的系列提供对Shader Model 3.0的完整支持。
在AD6.8中使用“3D Visualization”功能的具体做法是:
1. 首先安装DirectX的最新版本,比如directx_nov2007_redist.exe;然后打开AD6.8的Preferences对话框,选中Preferences>PCB Editor>Display中的“Use DirectX if possible”复选框。单击“Test DirectX...”按钮,测试一下你的显卡是否支持DirectX9和Shader Model 3。单击OK关闭Preferences对话框。
2. 随便打开一个PCB项目中的PCB文件,在PCB Editor环境下,单击右下角的PCB按钮,选择“3D Visualization”,打开“3D Visualization”面板。
3. 热键:“2”-从3D视图转换到2D视图;“3”-从2D视图转换到3D视图。还有“0”键、“SHIFT+拖动鼠标右键”等热键的用法,大家可以看帮助文档。
在我的奔4机器上试了一下,AD6.8报告说我的GeForce4 MX 440显卡不支持DirectX和Shader Model 3,因此无法使用3D Visualization,热键也不起作用。换到朋友的好一些的机器上去试,显卡为NVIDA GeForce 8500 GT,酷睿双核,4G内存,系统为Vista,今年刚买的。经测试,可以使用“3D Visualization”功能,界面很漂亮,但速度极慢,实在是无法忍受,感觉好像是AD6.8和Vista的DirectX10不兼容。不知Windows XP+DirectX9.0c系统下效果如何,因为是朋友的机器,不好做这个试验了。
论坛上有好机子、好显卡的朋友可以试一下,看AD6.8的“3D Visualization”功能在什么样的软硬件环境下能用,为以后配机子做一个参考。一般配置的机器就不要使用这个功能了,可以试一下新版本中的等长、差分走线动态调整等功能如何。
