  • 4678阅读
海克尔HKR-226的维修经过 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-08-07 13:11:46
前言
  此贴内容在亚洲卫视论坛首发,lcdhome第二次发,原名为《不负众望,海克尔HKR-226修好了》。作者纪星乃为本人,希望你得到您的好评!请继续阅读。
        内容
认识我的朋友都知道,我帮他们修电器不用花多少银两。这不,又有机子上门了,是雷击的。这回可不是要修机,是给我拆零件用的!反正不缺零件用,干脆就修一下,不能修了,再另外打算。
机器是HKR-226(应该是海克尔吧),通电一点动静都没有。少不了开盖检查!目测电源板,保险烧黑(有半明软胶套着);几个2W的电阻破皮;电源管正面出现了个小洞。没有其它明显的烧痕。电源板表明是07年2月的,有历史了。可是还有一点不明白的,板上标着TCD-929P11,莫非是仿天诚的产品?…再看主板,没有发现有异样!
更换有问题的零件(保险和电阻,开关管最后装上,代排除有问的零件再装上试机)后。请出指针表!检查整流二极管,正常;400/22UF电容有充放电,正常;查得复合管C2060也有软击穿,顺手更换掉;即然C2060坏了,干脆也把光耦也换了(相对光耦来说,雷击的幸存者,有可能会变成隐形杀手~电压升高烧坏配件,再者价钱不上一元)。判断光耦好坏可用数字表的二极管档查(离线),1、2脚的正反读数接近无读数,3、4脚在二极管档正反读数为无读数。
拔开连接主板的排线,测次级的各级输出,没发现问题。当测量到L431时,发现L431有问题,更换后,再没发现新问题。于是装上开关管J5027-R(正面看左边是B极中间C是极,右边是E极),通电看看。3.3伏输出正常!15伏和20伏均正常!没想到会有那么顺利。这里需要注意的是,本机线路已装有1/2W的电阻作假负载,故不怕二次电压过高而烧毁电容(该线路实测15伏,但线路板却标着5伏,实在另人费解!),没有假负载的电路板一定要加上电阻作负载而不能空载,避免不必要的损失。
电源板正常了,接着修主板了。先断电,再把各级电压输入的对地电阻检查一下。数字表黑笔接地测量主板,3.3伏的电阻,读数为370,反过来700多,证明cpu还是好的!测其它电压级电阻,大过刚才的读数,属于正常范围内。插回排线通电,面板有了显示。赶紧接天线开电视,电视有显示,但提示无信号。唉,都最后一步了,还要出问题?不过,我没让这故障吓倒!进入主菜单的节目设置一栏,再进入增加栏发现没有信号强度和质量,重新设置也一样。再请万用表!测得输出端无电压,哈哈,这好办!经检查,是最后一级的二极开路所致,更换后,机器恢复正常!
这就是我修机的经过!您对此有什么看法和建议?欢迎就此问题发表您的评论。
