  • 10295阅读
DVD常见的几种问题与维修(精品) [复制链接]
楼主    kklljjkk 发表于: 2010-08-08 23:03:53
不通电没有反应-量5V电压 没有 修电源板或换电源板(反正也不贵几块钱都可以了) 5V电压正常 量1.8V与3.3V(有二个二极管和二个三极管8550 量8550第三个脚) 没有1.8V和3.3V电压 可以通着电 量出那个二极管或三极的好与坏,要是3.3V对地短路 (就是主芯片坏了 8202L或8202D或1389) 换芯片与供电3.3V8550三极管就正常了 要是1.8V与3.3V正常 8282L板一般换25T80码片(数据)都可以了. 8202D板一般先用一片正常码片(数据)代换一下(呵呵,这个很少坏). 量下晶振电压是不是正常 (一般不会超过2V) 都正常那就换内存吧(粘面二边脚的那片) 一般都可以了开机了 (8202D板里8202D与内存容易坏) .
不读碟-下主轴马达是否正常 (用机械表一欧档量会转正常阻极大)   不正常换马达(还是不行看下马达通过来的 一欧粘面电阻 是否开路 一般都是这个电阻发热开路了 实在不行就换驱动集成块(5888) . 主轴马达正常换下一下光头排线 (注意排线分正反二面不要搞错了 搞错了你的激光头有可能会烧坏的) 换排线不行就换激光头吧(激光头坏得最多) 换一个正常的激光头还是不行 查一下有个2.2欧粘面电阻 (供电5V有一些板有 有一些板没有这个电阻的) (313 310 60 62 65 68激光头都是一样代用)我一般是用原装带架62激光头换上去试下是否可以读碟. 那就查粘面电容(8202D板把8202D旁边的脚用焊锡短路不然8202有可能会坏) (8202L板有二个47u电容也容易坏) 这样都不可以读碟那就换芯片试试吧 还是不行我也没办法了 (那就换板吧).
没有图像有声音-828L板 8202D板 一般都是8202坏了(要是没有后级放大管那就换8202吧 有的用视频线点下三极管的脚看有没有图像 有图像不清楚 换下三极管 换了还是不行查下5V经过一个75欧电阻) 正牌机( 新科机后面有调成视频开关 长虹 夏新 步步高)都是遥控调错了(换下24C02试下) 8202L板图像是彩条那就把码片数据读取出来用软件换下别的画面就可以了.
有图像没有声音-连上视频用音频线点下4558音频输出第一和第七脚是否有声音. 要是有就把后面二个静噪三极管焊出来不要了就可以了.没有查下4558第四脚(负压)第八脚(正压)是否正常 不正常查供电电源 正常 用音频线点下4558第二脚和第六脚(频输入脚) (声音小换4558) 没有声音 查DA音频解码集成块输入的DATA(用音频线点上听有没有噪音大声音小   有这样的声音就换集成块吧 )没有的就查遥控是否调错了(把声音关小了)   正牌机(有可能是遥控调错了 换下24C02试下)
就先写到这里了,有不是之处请大家指点一下   大家交流一下经验.   谢了
本帖最近评分记录: 2 条评分
