  • 7784阅读
海信号TCD-959 DVB卫星机有声无图的检修 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-08-09 22:12:48
 一台天诚的海信号TCD-959卫星接收机在正常使用过程中,出现了有声无图的故障。  首先了解该机的视频信号流程(主板上的元件有编号):ALi M-3328C的倒数第3脚(如果没数错的话应该是第126脚吧)出来串接了一个L10的电感,电感出来到了Q3贴片三极管,Q3出来经R88串接来到了16V/220UF的耦合电容(板上的字有些模糊,编号看不清),最后来到视频输出端口。途径不多!  这时请出了数字表,按流程测量,二极管档先测ALi倒数第3脚的对地电阻情况,读数为120,按理应该是正常的。接着查L10正常;Q3也正常。查至R88时,数字表无读数;再查耦合电容,有充放电过程,正常。按常理来说,R88(上面的字太小,好象是880)应有100左右的读数才对呀?手头没有这样的贴片电阻,于是找了个1/8瓦100欧姆的电阻并在R88两端,开机看看。没想到电视出现了图像,图像质量不错,无法看出图像有异样!看来是R88开路无疑了!… …  有声无图的故障就这样排除了!视频输出通道也没几个零件,断开L10,量CPU的倒数第三脚输出电压。如果有0.6V左右的电压,则是后面的问题。本文花费不到一分钱,你认为有必要买新的或找别人修吗?  就此问题,你有什么好的建议或看法,欢迎您的评论!
