  • 2966阅读
三星数码王TDA668C不工作不能显示维修一例,请给点分 [复制链接]
楼主    jiaxiaojin 发表于: 2010-08-10 11:28:16
三星数码王TDA668C不工作不能显示,发现有在别处维修过。
1.首先检查电源,测试20V正常,再测试15V也正常,再测试3.3V电压只有2.5V.
2.此时将电源板与主板断开测试各组电压,此时3.3v也正常。
3.接着用万用表检查与3.3v连接的线路,没有短路等不良。判断为电源负载能力变弱。
4.用万用表检查3.3V的滤波电容,发现电解电容容量变小,且有漏电。
5.更换电解电容。装机测试电压正常,功能也已恢复。维修ok。
这是我维修中收到各位在维修者,很多故障检测电源电压就能找到问题的根源。与大家分享此维修一例。希望大家支持!
[audio07]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
