  • 17220阅读
单极化-极化片的安装方式 [复制链接]
楼主    gs041516 发表于: 2010-08-11 13:15:14
把高频头拆下来,然后去掉上面的盖子,把中间的极化片拿下来是直接可以搜索30个台。想看46把拿下的极化片按照水平安装,看我修改后极化片的安装方式。不可多也不可少不然没信号,要么是16台要么是30个台。
一定要按我的方位装,不然无信号回着16台,刚我测试后信号强度80左右/质量47左右。2个右极化的信号在38强度左右。一切正常。
不改可以收16个,拿掉极化片可以收30,改下极化可以收46
注意!为什么你只收30各台!是因为你的12100 28800 右旋这个频点有问题!打开机顶盒把安装调试调到12100 这个频点上,然后慢慢的转动极化片,向右一定要慢慢的!出来质量恭喜你!成功了!自动搜索吧!46个台回来了!
21楼说:
我用的方法是和楼主稍有区别,高频头口对着自已,极化片在楼主的位置上向右转达10度左右,天成阿里的,大海尔,高斯贝尔的,都完美收到46+4。大家不妨试试。
[size=1][fly][color=red]哎,也没个哥们给点贡献什么的,太打击我的信心了[/color][/fly][/size]
顺便说说M3330的机子,只能收16台,因为右旋无电压,所以要在主板上改造下,家装一个3级管S8550,右下角位置的空位上焊接,在右下角还有个空位上焊接一个2级管IN4007就OK了,保证能正常收看46,我已经改造成功。极化片调整好在不能收46就是要改机器的高频头供电部分,经我测试,只加装2级管可以收30个台,12140正常,12100不能正常工作,家装3级管后12100正常,其他3个频点都正常搜索后46个台正常,看来这次不光是需要修改高频头级片的位置,而且还牵扯到硬件的供电问题。估计以后修改BIN还得学会修改硬件了。[p:1] [audio04]
本帖最近评分记录: 4 条评分
