  • 116725阅读
8.11后,单极化高频头,同时收到左、右旋的46+4的最佳办法(适用大多数山机,不管是否有极化电路) [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-08-12 15:39:06
如果你的山机,配的是单极化高频头,请按以下图中的说明,把极化片转到那个位置,这是大多数会员实际测试成功的集体成果:
[attachment=100794]
如果您的单极化高频头,里边没有“铁棒”,只要搞清:这个“铁棒”的位置,其实是与极化针成90度的位置,而极化片转的最佳位置,就是要与极化针成80度(比90度少10度,是为了增强12100这个右旋的信号)
以上图的工作原理:
当极化片在左旋卡槽位置时,是专门收左旋,且信号最强的;
当极化片在右旋卡槽位置时,是专门收右旋,且信号最强的;
当极化片在 铁棒 位置时,是同时收左右旋(跟拿掉极化片的工作原理一样),12100频点信号最差,有的山机能全部46台,有的山机,只能收30台;
当极化片在,图中所示的最佳位置时,工作原理,角度稍偏向右旋方向,是为了加强右旋信号,但同时也稍减了左旋信号,最终目的是让12100增强后的质量,与11880减后的质量相平衡,达到四个频点最佳平衡收法。
[color=crimson][size=3]特别提醒:当把极化片装回去后,再装高频头时,一定要把高频的角度,装在跟你拆下来的一样的位置![/size][/color]
本帖最近评分记录: 14 条评分
