  • 6741阅读
名人牌DVD开机三无 [复制链接]
cswcsw
级别: 高级会员
楼主    cswcsw 发表于: 2010-08-15 00:23:08
我的一台名人DVD,型号PT-808V21   主芯片是sphe8281.(板上标的是8202D实际芯片是sphe8281)存储器是4X16SDRAM.   rom芯片是A29040B-70
开机无电源,查电源电路,5V端有个保护稳压管击穿短路,我取下它后,再开机,发现5V端输出13V,12V端输出25V,赶紧关机,查出TL431坏,换一个新的TL431后,开机,5V和12V输出正常,可是激光头不复位,电视机上没有开机画面,
我想是不是解压板刚才在25V电压下烧坏了?我仔细查看解压板,没发现有明显坏的地明,用万用表测量了几个主要供电点,5V、12V、3.3V、1.8V都正常,测电阻,也没发现有短路,换晶振和电容也没用。我插上升级小板,连接电脑,能读出数据,也能写入数据.不知是哪里坏了。
我是新手,望高手们说说,哪里坏的可能性较大?重点要查哪几个地方?
附上我读出的BIN文件:
