  • 8232阅读
OEM、ODM、EMS的区别(詳細的解釋,鄙視拿這點東西賣錢的人) [复制链接]
楼主    tonychen 发表于: 2009-06-11 23:40:47
區別:
ODM 設計並生產
OEM 生產
OEM是由客户设计及提供样品而开发的产品.
ODM是依客户提供的性能或规格而开发的产品
OEM、ODM、EMS的区别
1、OEM (Original Equipment Manufacturer)原始设备制造商,纯粹代工。
2、ODM (Original Design Manufacturer)原始设计制造商,包括部分设计的代工。
3、EMS (Electronics   Manufacturing   Services)电子制造服务商,提供一系列服务的代工厂商。
  电子制造服务(Electronics   Manufacturing   Services,简称EMS)它指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商。
换言之,ODM比OEM多加了新元素,现时的EMS除了做ODM和OEM所做的事外,更加上物流的部份,甚至有一部分会帮助客户销售,这就是一般的EMS。
ODM
  ODM(即ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER)意为“原始设计制造商”,是指一家公司根据另一家公司的规格来设计和生产一个产品。某制造商设计出一种产品后,在某些情况下可能会被另外一些品牌的制造商看中,要求配上后者的品牌名称来进行生产,又或者稍微修改一些设计(如按键位置)来生产。这样做的最大好处是其他厂商减少了自己研制的时间。例如,计算机公司如HP公司可能会就其想推向市场的一款笔记本电脑作出具体规格。它们会具体地列明产品的外观要求,如屏幕的尺寸和技术要求、输入/输出端口、键盘的前倾度、电脑包的外形和颜色、扬声器的位置等。它们还通常会具体列明对产品的主要内部细节如CPU或视频控制器的规格要求。但是,它们并不设计图样,不具体列明电源用的交换晶体管的型号,也不对背光变流器频率加以选择。这些都是ODM的工作。ODM根据计算机公司提出的规格要求来设计和生产笔记本电脑。有时候,ODM也可根据现有样品来生产。ODM方式往往更加注重合作,而在OEM的情形下,购买方对产品的具体规格基本不参与意见。
  ODM与OEM的区别
  OEM和ODM的主要区别就在于前者是由委托方提出产品设计方案
不管整体设计是由谁完成的——且被委托方不得为第三方提供采用该设计的产品;而后者从设计到生产都由生产方自行完成,在产品成型后贴牌方买走的。生产方是否能为第三方生产同样的产品,取决于贴牌方是否买断该设计方案。OEM产品是为品牌厂商度身订造的,生产后也只能使用该品牌名称,绝对不能冠上生产者自己的名称再进行生产。而ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话,制造商有权自己组织生产,只要没有企业公司的设计识别即可。说白了,OEM和ODM的不同点,核心就在于产品究竟是谁享有知识产权,如果是委托方享有产品的知识产权,那就是OEM,也就是俗称的“代工”;而如果是生产者所进行的整体设计,那就是ODM,俗称“贴牌”。
在工业社会中,OEM和ODM可谓司空见惯。因为出于制造成本、运输方便性、节省开发时间等方面的考虑,知名品牌企业一般都愿意找其他厂商OEM或ODM。在找别的企业进行OEM或ODM时,知名品牌企业也要承担不少责任。毕竟产品冠的是自己的牌子,如果产品质量不佳的话,少则有顾客找上门投诉,重则可能要上法庭。所以,品牌企业在委托加工期间肯定会进行严格的质量控制。但代工结束后,质量不敢保证。故此,当有的商家告诉你某件产品的生产商是某大品牌的OEM或ODM产品时,绝不要相信其质量就等同于该品牌。你唯一能够相信的,是这家制造商有一定的生产能力。
OEM -ORIGIN EQUIPMENT MANUFACTURING(原始设备生产商)
ODM -ORIGI
N DISIGN MANUFACTURING(原始设计制造商)
OBM-ORIGIN BRAND MANUFACTURING(原始品牌制造商)
OEM (Original Equipment Manufacture)其基本含义是:按原公司(品牌公司)委托合同进行产品开发和制造,用原公司商标,由原公司销售或经营的合作经营生产方式。与现代工业社会有着密切的关系,也称为“代工”或“贴牌生产”。一些著名的品牌商品制造商,常常因为自己的厂房不能达到大批量生产的要求,又或者需要某些特定的零件,因此向其他厂商求助。这些伸出援手的厂商就被称为OEM(Original Equipment Manufacturer,原始设备生产商)。如将之引申到IT领域的话,则表示那些进行代工的生产商。例如CPU风扇,Intel或AMD公司本身并不生产,它们通常会找像日本三洋公司这样的专业电机制造企业作风扇OEM生产。
ODM (Original Design Manufacture)原始开发商应客户要求对客户公司产品作较大改进、改型的加工,涉及机械结构、电路结构、软件功能上的重大改动,或者是根据客户需要为其重新设计订制产品的加工过程,均属于ODM的范畴。但和OEM一样,产品贴客户公司的商标,由客户公司经营销售。某制造商(ODM)设计出一种产品后,在某些情况下可能会被另外一些品牌的制造商看中,要求配上后者的品牌名称来进行生产,又或者稍微修改一些设计(如按键位置)来生产。这样做的最大好处是其他厂商减少了自己研制的时间。有些人也习惯性称这些产品是OEM,实际上应该称之为ODM(Original Design Manufacturer
,原始设计制造商)。例如一些日本品牌的笔记本电脑实际上就是由台湾厂商代工生产的。事后,台湾笔记本电脑制造商只要修改某些设计细节或配件便可以以自己的品牌名称进行批量生产。原因在于它们为这些日本品牌作的是ODM而非OEM。当然,我们可以说它们都是从同一条生产线生产出来。
OBM(Original Brand Manufacture),即原始品牌制造商。
A方看中B方的产品,让B方生产,用A方商标,对A方来说,这叫OEM;A方自带技术和设计,让B方加工,这叫ODM;对B方来说,只负责生产加工别人的产品,然后贴上别人的商标,这叫OBM. 某企业生产的产品没有自己的品牌,专门接受其他企业的OEM或ODM要求为其他企业定牌生产。
OEM、ODM、OBM,不同的利润模式
观点: 1、企业在不同的阶段有不同的经营方式和利润模式,一种经营方式不可能贯穿企业发展的所有阶段。从OEM(原始设备制造商)到ODM(原始设计制造商)到OBM
(原始品牌制造商)是企业发展的必然。从发展的角度来看,等到企业的OEM经营方式和低成本战略无路可走时,才想到ODM,你的战略就显得比较被动。
  2、企业发展有不同的阶段,一般包括创业、发展、成熟、衰退等,在创业阶段,企业为了生存,和大公司联盟,做OEM生产,可以使创业企业的市场相对稳定,并获得极好的锻炼和发展机会。但OEM有一定的极限,等OEM有了一定的规模和实力,企业的制造水平相当成熟,技术水平有了一定的积累,这时的创业企业就进入了一个相对稳定的阶段,如果不改变经营方式,企业要想获得再次的爆发式增长和新的大发展就比较困难。成熟的企业必须要积极实施技术创新和品牌致胜的战略。所以OEM到ODM不仅是无奈中的必然,更是迎接挑战、获得新生的积极选择。
  3、OEM不是无路可走,对其他创业型的小企业,仍然是一种相当好的生存和发展模式。OEM只是对发展比较成熟的企业不太适用,这是由企业的发展阶段决定的。不仅如此,发展中不少国家许多做OEM的企业,到了一定的阶段,这种经营模式也要逐步转变,包括台湾地区,在OEM比较成熟的阶段,都要积极向ODM和OBM过渡,这是世界经济分工的必然。
4`
U0] q TP!m#A0  4、价值链中利润空间大的环节主要集中在技术和市场,所以ODM和OBM是每一个企业都希望的战略和经营方式,但实施ODM和OBM需要的投入很大,风险也很高,对企业的规模实力和管理水平都有相当高的要求,一般的小企业不具备实施ODM和OBM的资格和条件。而OEM是创业企业起步较好的方式,那些在夹缝中生存的小企业,由于资金少,抗风险能力弱,经不起市场冲击,积极寻找OEM市场来让企业得到生存和发展就成了他们创业阶段中一种不错的选择。
  5、从本质上讲,OEM、ODM、OBM是不同的经营方式和利润模式,从OEM到ODM到OBM
,是大企业和小企业之间、不同发阶段的企业之间的一种必然的分工,也是资本在利润和风险之间权衡后的必然选择。成熟的企业都是哑铃型企业,技术和市场十分的强大,制造部分或全部外包,这既是追逐利润的结果,也是企业之间的分工合作。
 6、从OEM到ODM到OBM,是企业的一种发展模式,是伴随着企业不同发展阶段的不同经营方式和不同的利润模式,也是企业追求持续发展的必然选择。这是在积极的迎接挑战,创造价值和获取利润,决不应该是一种必然中的无奈。
 7、企业在OEM到ODM到OBM的过程中,要逐步过渡、创造条件、交叉重叠式发展,以成熟的业务为后盾,循序渐进、积极稳健、有步骤有计划的向更高一级的经营方式和利润模式进行探索、开拓。
  8、要认识到ODM和OBM的经营方式和利润模式对人力资源管理有着非常高的要求,他是对经济社会中人力资源开发与管理的极限挑战。企业的人才管理机制、知识管理机制和企业文化建设都要有一个质的飞跃,没有人才管理体系的配套,ODM和OBM即便有再强大的资金实力,也不可能顺利实现。
 9、通过从OEM到ODM到OBM的过渡和转变,在ODM和OBM的成熟阶段,你会发现你的竞争领地和利润模式已经得到重新的划分和构造,这是成功企业的一大壮观。
