  • 15048阅读
高斯贝尔单晶14线最简单的增加右旋电路方法,估计适合大部分没有右旋的山机(不顶勿看,申请加精)! [复制链接]
psdcgj
楼主    psdcgj 发表于: 2010-08-15 21:06:35
我的高斯贝尔208是阿里的单晶14线机子,没有右旋电路,高频头也是单极化的。前几天飞了20V的线到高频头,可以收右旋信号,因为放在护网内,左右旋无法兼顾,最多只能收30个台。看到有一贴子说去掉里面的金属棒可以提高信号,就开始操作,但怎么也取不下来。然后就想看看电路那一侧有没有孔,结果撬开金属盖,结果电路板让我给撬烂了,悲剧!!
没办法,咱用双极化高频头,今天入手一高斯贝尔头,装上后右旋信号强度与质量还是30,没法看,去掉20V的飞线,7频点信号强度零质量都是零,6频有点指示,指示还是红色。总不成还象单极化高频头一样进行操作吧,那岂不是历史的倒退。要加装右极化电路还要三极管、二极管元件多,操作还复杂,没法搞。因为我的高斯贝尔右旋时输出电压是零,我就想飞过去一根15V的电源线不就行了?为防止左旋时20V电源倒灌,找到一旧直流变压器,取下两个整流二极管串联(带环的一端靠近高频头)。操作完毕一试,果然成功了,完美46台!希望对各位朋友有用,求分。(亲自实践成功,绝对真实) [audio05]
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1008/31_098000_aa72e9d2dc526f2.jpg[/img]
上图飞的是20V电源线,用于单极化高频头,如果是双极化高频头,就飞15V电源线,线上串两个二极管就行了。注意二极管方向。
