  • 16463阅读
部分MTK1389屏显码查找方法 [复制链接]
wgl3292
楼主    wgl3292 发表于: 2009-06-16 09:31:38
[post]   各位师傅,如果你要找一个1389数据的屏显码,请你用WINHEX打开它,然后看最开头两个字节是不是0202,如果是的话,那么恭喜你,很快就能找到屏码了!
具体方法是:在WINHEX中查找00 20 20 20 20 20 20 20 00这串16进制数值,在这串数值后面紧接的就是这个数据的屏显码了,这是我几天努力的发现,欢迎大家交流。
对于开头不是02 02的,暂时还没有找到规律,希望各位老师找到方法后进行分享![/post]
今天找了两个020A开头的MTK数据来试验,发现也可以用上面的方法找到屏码(有的还是不行),所以我认为,只要能找到00 20 20 20 20 20 20 20 00这串数值的,可能就是可以找到屏码的。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
