  • 6758阅读
10750圆极化高频头的利用! [复制链接]
楼主    鱼来鱼去 发表于: 2010-08-17 01:01:50
有很多废弃的卫星电视本振是10750MHz的Ku波段的高频头,其性能指标与一般的本振是11300MHz的高频头相同,因此可以代替11300MHz的高频头用于免费机或DM机。即使是花钱去买,其价格也比11300MHz的高频头低三分之一。
  第一步是要去掉圆极化高频头内的塑料极化片,使它变成线极化高频头。第二步是细调它在Ku天线上的极化角度,也就是逆时针和反时针转动,令其信号质量最大。
  部分高频头由于是单极化,因此要输入18V的水平极化电压才有信号输出。即使是接收垂直的参数,也要设置为水平极化。例如138°E星的12537 V 41250一组参数,要将垂直改咸水平(亦可将高频头旋转90~试试)。
  这种高频头也可用于DM500类的接收机,部分此类接收机的本振是通过软件固化设置的为 11300MHz,如果要将11300MHz改成。10750MHz,就比较困难了。已知11300MHz与10750MHz之间相差550MHz,因此,解决的方法就是修改下行频率。例如,将12537MHz的下行频率改成13087MHz(12537+550)后,再搜索一次即可。也可以直接在设置界面下修改为卫星电视10750MHz本振频率(若不能修改则须重新刷新DM的系统文件)。
