  • 38142阅读
献给准备对高频头动手术的人:双极化高频头工作原理和电路图 [复制链接]
gldsl
楼主    gldsl 发表于: 2010-08-17 14:39:30
[size=5][color=darkblue]双极化高频头工作原理和电路图,希望对爱好者和准备对高频头动手术的人有帮助
高频头都大同小异,本图可供参考
[/color][/size]
[attachment=103127]
下载:
[attachment=103128]
[size=5][color=indigo]
该高频头主要由以下几部分单元组成:
1、供电单元
接收机馈送到高频头的13/18V直流电压经由U3(7806)稳压变成+6V供给各单元电路; U2:A、R201、C204构成一多谐振荡器,振荡脉冲送入由U2:B、U2:C、U2 三门并联构成的缓冲器,在其输出脚输出幅度为0~5V、频率为1.67MHz、占空比约为50%的方波脉冲,经双二极管D201倍压整流,电容C201和C202滤波产生约-2.6V直流电压,供给高放级负偏置(offset)电压和TL074负工作电压。
2、高频放大单元
Q1、Q2分别对由H、V两组相互垂直的极化振子输入的卫星信号进行低噪声高频放大,放大后的信号经镜频抑制滤波器滤波,抑制镜频噪声,再送入Q3放大,然后送到本机振荡混频单元。Q4、Q6、Q8分别为Q1、Q2、Q3三只高放场效应营提供适合的栅极偏压,保证高放管工作点的稳定,也是噪声最低、最佳的工作状态。
3、本机振荡器切换单元
对于双极化双本振单输出高频头(LNB)而言,两个不同频率的本机振荡电路是不允许同时工作的,必须用本振切换电路来执行切换。本高频头本振切换由U1(TL074)四运算放大器担任。
当接收机设定22K ON时,送入高频头的13/18V工作电压上迭加有22KHz脉冲信号“包络”,通过U1:C、C205、C206、R204组成的22KHz 有源带通滤波器选出22K脉冲,送入二极管D202作倍压整流,经C208滤波产生约+1V的直流电压(此电压高低与接收机输出的22K脉冲幅度有关)。该电压进入U1 与由R208和R209分压产生的约+0.36V电压进行比较,由于TL074电源脚分别接+6V和-3V,故电压比较器输出高电平为+6V,低电平为-3V。U1 输出为+6V,U1 输出再分别送入由U1:B和U1:A两电压比较器进行电压比较,U1:B输出为+6V,经D203电平钳位输出约0.6V至高本振,高本振工作;U1:A输出为-3V,低本振停止工作。
当接收机设定22K OFF时,有源带通滤波器输出没有22K脉冲,D202整流输出为0V,U1:A输出为+6V,经D204电平钳位输出约0.6V至低本振,低本振工作;U1:B输出为-3V,高本振停止工作。
4、极化切换单元
Q1、Q2两个不同极化的高频放大电路同样也是不允许同时工作的,也必须用本振切换电路来执行切换。该高频头极化切换由U2(74HCT14D)六施密特反相器中的U2:E和U2:F两非门和Dz201(14V稳压二极管)及R202构成。
当接收机设为垂直极化,送入高频头的直流电压为13V,Dz201反偏不导通,U2:F的输入脚(13脚)为“0”,其输出脚(12脚)为“1”, Q5截止,Q1失去D极电压而停止工作;U2:E的输出脚(10脚)为“0”,Q7饱合导通,Q2得到D极电压,处于放大工作状态。高频头处于V极化信号接收状态。[/size][/color]
[size=5][color=red]本文介绍的是双极性双本振的高频头
中九的原型设计是圆极化,基本类似于双极性单本振单输出(KU)高频头(10.75GHz本振频率)
1.双极性单本振单输出高频头
双极性高频头内部有两个互相垂直的探针,分别接收水平(H)、垂直(V)信号,其间还有一个横棒,为隔离针,起极化隔离作用。双极性单输出高频头是将13/18V通过电子切换开关电路引入到腔体内部,自动识别接收机通过馈线送来的电压高低,是18V还是13V,以便选择水平还是垂直的极化探针工作,从而达到双极性单输出的目的。
2.双极性双本振单输出高频头
C波段双极性双本振单输出高频头,采用5150M赫兹、5750MHz两个本振频率.对H、V极化信号作分开处理,在3.6~4.2GHz范围内的两个极化信号就被分别变频为950~1550MHz和1550~2150MHz内互不重叠的中频频率,从而实现共用一根馈线中传送,配合接收机可同时接收到两个极化的信号。
双本振高频头多用于卫星中频分配系统或CATV前端工程系统中,一个高频头可以通过功分器向多台接收机提供无干扰接收。Ku波段双极性双本振单输出高频头常见的有9.75/10.60GHz或9.75/10.75GHz两个本振频率内置0/22k切换,通过卫星接收机输出的O/22kHz脉冲来分别选择其低、高本振,同时还可用卫星电视接收机的13/18V电压切换水平或垂直极化的卫星信号,实现Ku波段节目全频带接收。[/color][/size]
[size=4]看完后觉得有用,请别忘了支持一下[/size]
本帖最近评分记录: 共 12 条评分
