  • 8259阅读
康佳集成电路代换资料汇总[font=楷体_GB2312]请输入要设置字体的文字[/font] [复制链接]
楼主    真的吗 发表于: 2010-08-17 19:25:36
康佳集成电路代换资料汇总
一、微处理器部分
1.没有掩膜的东芝TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N;当
TMP87PM36N掩膜后软件号为ECT860B时,具有接收D/K制和I
制丽音功能;当TMP87PM36N掩膜后软件号为R0605时,具有全球
丽音PALI、PALD/K、PALB/G功能。以上三种CPU引脚和主要
控制功能相同,但由于芯片内部烧录的软件不同,在丽音控制功能上
有一点差异,只能和对应的丽音解码器配套使用,故不可直接代换,
否则会出现伴音不良的现象。
2.三菱 M37210M3-902SP 可代换 M37210M3 — 800SP,除了蓝
屏时显示的康佳 LOGO 颜色不同外,其它功能一样;它们反过来不
能代换,否则电视机的某些功能不能实现。 M37210M4-705SP 在
M37210M3 — 800SP 的基础上增加了丽音控制、I2C 总线控制以及动
态梳状滤波器功能,引脚功能也发生了变化,故不能与 M37210M3
— 800SP、M37210M3-902SP互换。
3. ST6367BB和ST6367B1可以直接代换; ST6367B1/BML和
ST6367B1/FEJ 功能完全相同,可以互换;ST6367B1/FEJ 可代
ST6367B1/FCB,但在无信号时屏幕上有噪波、杨声器里有噪音,
这是因为ST6367B1/FEJ取消了ST6367B1/FCB的童锁、无信号静
噪功能,而且将遥控器上的童锁键定义为回看键。同类型芯片软件修
改后命名的还有ST6368B1或ST6368B1/FEM等集成块,以上大部分
都可以代换,代换原则是新型号可以代换老型号。
在ST6367和ST6368B1系列的软件基础上,增加多制式识别、
中英文菜单显示、伴音 I2C 总线控制等功能后命名为 ST6368B4/
FHO;不断推出的新品机型在ST6368B4/FHO的软件基础上修改部
分功能后分别命名有 ST6368B4/FHE、ST6378B4/FLY、ST6378B4/
FKI、ST6378B4/FKU等。
显而易见:因引脚功能发生了变化,ST6367、ST6368B1系列不
能与ST6368B4、ST6378B4系列互换。但ST6368B4和ST6378B4系
列大部分都可以代用,代换后可能出现部分功能不同的现象;比如
ST6378B4/FKU若用ST6378B4/FKI代用时,菜单将变成英文。
以上的 ST 系列芯片康佳集团均已经停供,目前市面上遗留比
较多的可能只有ST6378B4/FLY。
4.东芝 TMP87CH38N/F 和 TMP87CK38N/F 两者仅内存容量
有差别。经软件设计掩膜后的微处理器芯片分别命名为用于中小屏幕
“ E ” 型机的CKPl009S、CKPl004S;用于大屏幕 “ E ” 型机的CKPl006S、
CKPl008S、CKPl011S;用于DVD、彩电二合一 “ E ” 型机的CKPl010S。
现在采用了性能更为可靠的CKP1011Sl。CKP1011Sl可以代换原设计
的CKP1011S, CKP1009S可与CKP1301S互换。
其中 CKP1006 康佳集团已经停供,市面上很难买到,目前可以
用CKP1011S1代换,但电路必须做如下更改: 1、 将CPU第④、
⑤脚悬空。2、 将CPU第⑦、⑧与外围电路分开。3、 将CPU第⑦
脚接至CPU原④脚外围电路(既R616靠CPU-端)。4、 将CPU第
⑧脚接至CPU原⑤脚外围电路(即R610靠CPU-端)。5、 取消VD609,
R652(CPU第15脚外围元件)。原14脚空开、将其外围接至15脚。
6、 将CKP1006⑩脚→CKP1011S1⑼脚TV/AV 。 7、 将CKP1006
⑨→CKP1011S1④AV1/AV2 。 8、 将 CKP1006⑧→CKP1011S⒀S
端子。总之,1 — 4项改变波段切换,第5项改变AFC接口。6、7、
8项改变AV/TV切换端口,即将8、9、10脚空开,其外围电路分别
接至13、4、9脚。
5.三洋LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别
命名为: LC863316A(早期大、中、小屏幕 “ A ” 型机用);LC863320(早
期大屏幕 “ A ” 型机用);LC863328A-5T45(21寸以下屏幕 “ A ” 型机
用),它与LA76820配合使用;LC863328A-5T46(25寸以上屏幕 “ A ”
型机用),它与LA76832配合使用。
LC863316A-三洋可以用 LC863316A-5Y73-SANYO 直接代换,
但开机没有 “ 福 ” 和 KONKA 的 LOGO 显示;LC863328A 可与
LC863316A 代 换 ; LC863316A-5Y73 可 以 和 新 推 出 的
LC863316C-55N5代换;LC863320A可用LC863328A-5T45代用,但
需做如下两项调整:1、 工厂菜单 FAC6 AUDIO EFF NO 改为
YES,2 、存储器改为 AT24C08。康佳集团即将停供的三洋
LC863328A-5T45可以和新推出的芯片LC863328C-55N6直接代换。
6. P2908T高清机器CPU都是采用SDA555X掩膜,目前康佳
公司提供的 CPU 内部新程序和以往的不同,更换时电路需要做如下
更改:1、行频偏-把原视频后端处理板晶振24.576M改成22.1184M;
2、少台(频率是432.25MHZ,440.25MHZ,448.25MHZ部分)-把
总线第四项第二小项改成 “ 00 ” (TUNER调谐器选择);3、键控错位,
主要指AV键失控,菜单键变成AV键-把键控板上R676,由原10K
改成6.8K,R675由原6.8K改成5.6K; 4、机型是P3460T要将工厂
菜单中的REMOTE 项设为0,机型是P3409T、P2906T要将工厂菜
单中的REMOTE 项设为1。
二、超级芯片部分
1.目前已经停供的 CKP1403S(TDA9383)可以代换 CKP1402S
(TDA9380),前者具有枕校功能,用于25寸以上的屏幕。后者没有
枕校功能,用于 21 寸以下的屏幕。但这二者目前还没有找到可以代
换的其它型号芯片。
2.超级芯片 TDA9373 和 OM8373 可以直接代换, TDA9370 与
OM8370 也可以直接代换,73 系列具有枕校功能,70 系列没有该功
能,并且73系列可以直接代换70系列,只是OSD显示不同,代换
时要和客户做好沟通.
3.TMPA8809和TMPA8829可以相互代换;CKP1303S(TMPA8823)
可以代换CKP1302S(TMPA8829),反之则不行;同样是因为前者具有
枕校功能,两个芯片代换时OSD风格也是不同的。
4.CKP1604S(VCT3801A)可以用CKP1604S1(VCT3801A)代
换;CKP1604S1 还可以代换 CKP1602S(VCT3803),后缀S1代换S
时存储器数据必须更改,最简单的方法是用拷贝器读出原CKP1604S
单中的REMOTE 项设为1。三、场输出功率集成块部分
1.CD9632可以和TA8427K直接代换.
2.LA7845可以代换CD7845以及小功率的LA7840、LA7841系
列。
3.TDA8357与TDA8359可直接互换。
4.LA7838、LA7837、两者结构相同,仅功率不同。前者最大输
出电流为1.8A后者为2.2A,后者可以直接代前者。
5.LA78041 可以与 TDA8177 互换,但 TDA8177F 和 TDA8177
不能代换,这是因为TDA8177F内部去掉了泵电源电路,而TDA8177
内部具有这个电路。TDA8177 可以代换 STV9302A,反之则不行,
但 STV9302A 可以代换 LA78041;29 寸以下机器 STV9379FA 和
TDA8177F 可以相互代换,34 寸以上 TDA8177F 不能代换
STV9379FA; “ ST ” 型短管高清机上的 LA78145 可以代换 TDA8177
和STV9302A、LA78041,反过来不行,因为LA78145反峰脉冲达到
了90V左右。
注意:场 IC 代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小
功率的。如果应急使用,引脚功能相同,有泵电源和无泵电源的 IC
代换,只需要增减泵电源部分电路即可。比如,手头没有TDA8177F只有TDA8177,可以将电路这样改动:先去掉3脚42V电源, 然后
第6脚和第3脚接一个220Uf50V电解电容,正极接6脚,负极接3
脚即可。四、小信号处理器部分
1.高清机器上的小信号和行场处理集成块 OM8380 和 TDA933X
可以相互代换。
2.TDA8838和TDA8841可以代换,它们都没有枕校功能,常用
在21寸以下屏幕电视;TDA8839可以和TDA8843代换,这两个芯
片具有枕校功能,常用在 25 寸以上屏幕电视上面。其中 TDA8839
可以代换TDA8838,反之则不行,否则无枕校。TDA8841和TDA8843
代换方式同上。
3.LA76820和LA76810可以直接代换。
4.TDA8362只是在TDA8361的基础上增加SECAM制式解码功
能接口, TDA8362可代换TDA8361,如果反过来代换将失去SECAM
制式解码功能。T2588N、T2989N 等大屏幕丽音机 TDA8362.3r 和
SAA7283配合使用时不可用普通TDA8362代用,否则会出现图像不
同步。
5.LA 76832 可以应急代换 LA76828,电路更改如下:把集成块
34脚外面的零件拆掉再接地,把40 脚空开,什么也不接,把35脚
的电容取掉,用一只 5.6K 的电阻接 40 脚的外电路,注意不要接 40
脚。五、伴音部分
1.丽音解码芯片MSP3410可以用MSP3415直接代换
2. TDA2616和TDA2614引脚功能相同,前者是双声道,后者是
单声道,封装也有点不同,应急前者可以代换后者。
3.TDA8944J和TDA8944AJ不能代换,两个IC的音量控制模式
不同
六、电源部分
1. STRG8656直接代换STRG5653,反之不行。
2. KA78R09可以和PQ09RD11代换。
3.PQxxRD11系列可控制开关稳压集成块,应急情况下可以用输
出电压一致的LA78xx系列三端稳压集成块代换,比如PQ09RD11用
LA7809代换,除了PQ09RD11上开关控制脚不用,注意另外三个脚
位相互对应连接。
4.FSCQ1265RT不能用KA5Q1265RF直接代换,如果应急代用可
以将原FSCQ1265RT第3脚的VD908(18V)拆除,短接R911(1.2K)。
七、存储器部分
康佳采用飞利蒲PCF系列存储器比较多,它们大部分和
AT24C××系列存储器相兼容,即 AT24C01 和 PCF8522、
AT24C02和PCF8582、 AT24C04和PCF8592 、 ZT24C08
和PCF8598、AT24C16和PCF85116可互换。注意AT24Cxx系列存储器第7脚接地或者断开可以读写数据,接高电位只
能读取但禁止写入数据,还有PCF8522与PCF8581/PCF8582
的接法不同,PCF8522⑦脚需接地,而PCF8581/8582⑦脚则
需接高电平。同系列存储器的代换规律是,尾数大的存储器
