  • 14457阅读
长虹SF2998进入工厂模式CH-16超级单片机芯总线调试 TDA9383.TDA9373 [复制链接]
楼主    真的吗 发表于: 2010-08-18 07:47:43
.机芯介绍
长虹 CH-16机芯是长虹公司2001年引进飞利浦公司研发的超级芯片---TDA9370.TDA9383. TDA9373 开发一种电视机芯.该机的电视小信号处理,CPU,波段切换开关等集成电路都集中在一块芯片内部,故称之为超级单片机.为了满足长虹品牌的需要,长虹公司对原始芯片TDA9370. TDA9383. TDA9373 作掩膜处理后.派生出CH05T16 系列芯片.以下介绍的总线调试方法均适合于它们.
2. 适用机型
长虹 CH-16机芯的电视机,最初都用SF来代表CH-16机芯. 主要机型有SF2115. SF2198 .SF2139. SF2151. SF2598. SF2515. SF2551. SF2915F. SF2951F . SF2998. SF3498F . H29S86.   PF2198. PF2598. PF2998 .PF2915 .SF2939 .PF2986. PF3415等机型.
3总线调试方法
(1)   进入维修状态.使用用户摇控器将本机音量减至最小.此时荧光屏上出现红色的‘静音X ’字符,按住“静音键”不放,紧接着按下本机“菜单键”(本机面板的菜单键,有时需要多停留几秒) 当屏幕上出现红色的“S”,表示本机已经进入维修状态。
(2)   总线调试。进入“S”状态后,按压摇控器或本机键中的“节目选择键”选择所需调整的项目。按压遥控器或本机的“音量键”调整总线数据。调试完毕,遥控关机退出“S”状态,并自动记忆调试数据。
4.长虹SF 3498F。 SF2115总线数据表
  SF3498F(CH05T1603)
项目     释义     数据(16进制)     预置范围     项目     释义     数据(16进制)     预置范围
OP1     选项1     FE     0-FF     HB     红截止     20     0-3F
OP2     选项2     48     0-FF     R GUT     绿截止     21     0-3F
OP 3     选项3     C6     0-FF     G CUT     红驱动     24     0-3F
AVG           28     0-3F     R DRV     绿驱动     15     0-3F
VX00           19     0-3F     G DRV     蓝驱动     18     0-3F
VS     场线性     23     0-3F     B DRV     AGC设定     20     0-3F
SC     帧S校正     20     0-3F     AGC     音量     16     0-3F
5V     50HZ场幅     19     0-3F     V0L     音量最小设定     28     0-3F
5V5H     50HZ场中心     23     0-3F     音量   00     音量设定     39     0-3F
5HA     行幅     2A     0-3F     音量   25     副亮度值设定     3C     0-3F
5HS     50HZ行中心     20     0-3F     亮度   50     最大亮度设定     1F     0-3F
5EW     枕校     1F     0-3F     亮度   99     副对比度设定     33     0-3F
50V     字符上下位置     3F     0-3F     对比度   50     最大对比度设定     0C     0-3F
HP     行补偿     2C     0-3F     对比度   99     最大对比度设定     3F     0-3F
TC     四角补偿     20     0-3F     色度   99     最大色饱和设定度     3F     0-3F
VCP     帧补尝     30     0-3F     IF0     中放跟踪     20     0-3F
BCP           2B     0-3F                     0-3F
注:其它大。中屏幕CH—JI 6型(如SF2598。SF2998)可参考此表。
同一机型。不同芯片的两种总线数据表:
SF2951F (TDA7373/CH05T1606)
项目     释义     数据(16进制)
0P1     选项1     F2
0P2     选项2     68
0P3     选项3     F6
0PT4     选项4     5F
SF2951F(TDA9383/CH05T1603)
项目     释义     数据(16进制)
0P1     选项1     F1
0P2     选项2     68
0P3     选项3     C6
SF2115
项目     释义     数据(16进制)     预置范围     备注
0PT1     选项1     FC     0-FF     功能性选择,不能随意更改
0PT2     选项2     6C     0-FF     功能性选择,不能随意更改
0PT3     选项3     F2     0-FF     功能性选择,不能随意更改
0PT4     选项4     4E     0-FF     功能性选择,不能随意更改
AVG           20     0-3F
VS     场线性     23     0-3F
SC     场“S”校正     15     0-3F
5VA     50HZ场幅     23     0-3F
5VSH     50HZ帧中心     16     0-3F
5HS     50HZ行中心     1A     0-3F
50V     字符上下位置     37     0-3F
R CUT     红截止     1F     0-3F
G CUT     绿截止     1F     0-3F
R DRV     红激励     20     0-3F
G DRV     绿激励     20     0-3F
B DRV     蓝激励     20     0-3F
AGC     AGC设定     14     0-3F
音00     音量最小     25     0-3F     可影响声音的变化速率
音25     音量设定     35     0-3F
亮50     副亮度设定     1C     0-3F
亮99     亮度最大值     3F     0-3F
对50     对比度设定     20     0-3F
对99     对比度最大值设定     3F     0-3F
色99     色饱和度最大设定     3F     0-3F
YDEL     亮度信号延迟     0D     0-0F
CL     阴极激励电压设置     09     0-0F
P0DE     延时开机设置     10     0-1F
注:此数据对其它小屏幕 CH—16机器同样具有参考价值。
5关于对选项0PT1。0PT2。0PT3。0PT4的补充说明
项 目       序号     名   称     内   容     默认状态
OPT1     0     DVD端子     1:有   0:无         1
    1     S端子     1:有   0:无         1
    2     LOGO (厂标)     1:有   0:无         1
    3     开机/待机设置 STANDBY     1:通电待机
0:通电一次开机         1
    4     伴音制式(D/K)     1:有   0:无     1
    5     伴音制式(I)     1:有   0:无     1
    6     伴音制式(M)     1:有   0:无     0
    7     伴音制式(B/G)     1:有   0:无     0
OPT2     0     TUNER     1:飞、利浦调谐器
0:松下调谐器     0
    1     XDT     1:开   0:关     1
    2     FM SW     1:开   0:关     1
    3     AKB     1:关   0:关     0
    4     SIF选择     I:外部   0:内部     1
    5     I菜单(OSD)显示     1:中英文   0:单英文     1
    6     FM 收音机     1:有   0:无     0
    7     RF NTSC     1:有   0:无     0
OPT3     0     AGC0     AGC0     1
    1     AGC1     AGC1     1
    2     F0RS     FSRS     1
    3     F0RF     F0RS     1
    4     FF1     1:FAST   0:N0RMAL     0
    5     DFL     1:有   0:关     0
    6     0S0     1:有   0:关     1
    7     换台方式     1:换台黑屏 0:换台跳跃     0
OPT4     0     YUV5。     1:内接放大器
0:外接放大器     0
    1     MUS     1:USA   0: JAPAN     1
    2     PSNS     1:21db   0:26db     0
    3
