  • 9002阅读
这是VCD和DVD维修经验 [复制链接]
楼主    tinhtivi 发表于: 2010-08-18 10:14:13
VCD, DVD, vv
1 / Ví dụ , VCD chơi , đĩa DVD không thể đọc được thứ hai
2 / Làm thế nào để kiểm tra: mở nắp , và mã nguồn mở để lái xe và đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng để đọc? Và chú ý đến quay đĩa tốc độ, nếu các máy ray, làm chậm tốc độ quay + + > "sẽ cho động cơ nguồn trình điều khiển IC và thử nghiệm động cơ ( sử dụng perverse X1 của kích thước áp xe và đo lường kiểm tra xem có động cơ kháng đọc của khoảng 100-200 xe ohm là tốt ), nếu có một giá trị xe gắn máy , xe đạp bị hư hỏng, thay thế chạy tốt hơn
3 / Nếu bạn đọc một mắt tốt, tốt IC lái xe cơ giới , thay vì kiểm tra sẽ làm việc tốt .
Tôi muốn cho bạn một thử nghiệm hạnh phúc và thành công.
Khởi CALIFORNIA800K 8.380
Hiện tượng này không phải là đọc , nhưng xe gắn máy -ray mắt vẫn không trở lại. Hãy thử vào mắt , nhưng vẫn còn
Điều trị: 3.3V đến transistor laser ray ( R2.2 hoặc bị hỏng cuộn dây ) . Kiểm tra từ hai đến 45 feet khác xung quanh IC8380 mắt hai ốc vít để điều chỉnh cuộc đua đường trung rất thấp, chỉ gần 1,6 vol 1vol có có mất mạch phát hiện đầu tiên hoặc gây ra hoặc điểm yếu của nó, xung yếu Nó đọc : không ổn định , nhận dạng sau đó bị mất.
Quản trị doanh nghiệp - DV 308 ... Khởi 8.202 ...
Hiện tượng này là ánh sáng
Điều trị: Hãy thử cài đặt lại đĩa CD để hiểu tại sao, nếu vẫn không 3con kiểm tra ánh sáng quý II , sáu vấn đề, và coenzyme Q10 ( S8550 ) bên cạnh các IC servo . Đứa trẻ đầu tiên khối lượng để cung cấp 2,2 và 3,3 cũng rất tham nhũng.
LGR của DV - 666 chay CT909R
Du khách mang hiện tượng , xé một nửa hình ảnh. Festival Walk , chạy một bản sao mới của 20 giây , sau đó là tình yêu sai yêu phim.Nho tiêu chuẩn tương đương, bạn có! patch này lần đầu tiên sử dụng đĩa CD- ROM lạ, nhưng tôi đã chọn để loại bỏ các thiết bị tải 25T80 là OK
Roma patch là rất lạ , tôi đã chọn để hát 25T80 lệch một chút. Chọn OK A25L080 trở lại.
LGR DVD
Nhấn vào đây để mở ra khi một màn hình đen tối , và nói rằng "Không có hiện tượng SCM Arrow "lỗi đĩa Supplies . , vẫn còn tập tin chuẩn " > một lần nữa thất bại phần cứng nghi ngờ Nhưng tại sao điều này là không nghiêm chỉnh việc mở và đóng tập tin bình thường tần số. . Kết quả bề mặt Nếu máy tính đang chạy trên bề mặt 6.312 thử nghiệm mạch tích hợp , . mà là để
California MIDI 88KB chạy lỗi ENT80 - 8202R
Nhấn vào đây để mở màn hình cho từng hiện tượng ( TV) và dòng full- đen ", chứng minh nhân dân SCM Arrow " , không có bất kỳ nút điều khiển được bảo hiểm invalis , bao gồm từ xa , quá.
Lý do:
Chip vào lỗi . Bạn hãy để phía bên kia để xem vào , hoặc nơi mà bạn luôn luôn làm cho các thay đổi chip được xác định bởi các văn bản khác . Lưu ý: Bạn không thể chạy MIDI để về nhà. IC một lần nữa ra khỏi đường , sự hội tụ của hai con để tìm 104 feet ( vĩ độ , đồng hồ ) được hàn để làm mát .
25F16 = 25T80
25F16 = 200.000.000 , 1.000.000 25T80 = , = 512KB của 29LV040
Hôm nay ( tháng hai +3- -2 010 ) thị trường có bán nhiều mẫu của Ban MP4 .八千 二百 ○ 二 升RAMS , bao gồm 54 feet. Với Ủy ban này sẽ có các câu hỏi sau đây .
1 - Khi làm thủ tục nhất định cho các 8202L là một dòng được công nhận của CD DVD đĩa CD-ROM chỉ đọc font Cup mất .
Làm thế nào hợp lý : Không được bạn quan tâm đến mạch tích hợp ( 8202L - 8202LD ) tương tác phần mềm, tuy nhiên, nhiều phần mềm phần mềm DVD- ROM tương tác Hua nền tảng Ngân hàng , bạn chọn các quan hệ lẫn nhau, và 8202L 8202LD . ( Thin hiện đang chạy 8202LD )
Bạn có nhớ 8202L là thay đổi 8202LD ( hoặc thậm chí đọc các cài đặt để xác định V + D )
2 - video đầu ra ... không phải là loa hiện hành của V sóng của phần mềm tương tác ()
Việc sử dụng ... bạn có thể đi theo con đường thứ ba - từ bên trái ở phía trên mặt sau của IC 8202LD một video + audio tính chân phải . 1.027 feet của trẻ em bị kẹt trong một hình dạng tương đối tốt, nhưng trên nguồn gợn = 472 ...
2 cách tốt , nhưng bạn không khó để kéo ra khỏi con đường gần Q transistor cạnh tôi ra khỏi tấm dưới cùng
750 trở thành , sau đó đến chân transistor Q tia điện tử và sau đó nhận được nhổ ra một sợi dây ngắn hay R = 0om là một hình ảnh rất đẹp của trung thực ...
Không có một giờ 3 , hoặc nghẹt mũi transistor Q --- ném gần như im lặng ngôn ngữ L + R Audio ra
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng ram bo mạch chủ cũ 50 feet. Sau đó, bạn loại bỏ 54 feet , thay vì một số lượng lớn của quốc hội radi ram 8202LD ram ram ... 54ch 50 .... kênh sau khi mở rộng việc sử dụng các cơ hội việc làm nhiều hơn, và đôi khi cũng đóng một tương tác quan trọng giữa ram các Vai trò của việc sửa chữa và thay thế các máy .... .. bạn không áp dụng , nhưng cũng cho phép những cuốn sách thích hợp và học tập chi tiết kỹ thuật công nghệ ... Trong thực tế, những gì có thể không = thêm ...
Hội đồng chứng nhận kinh nghiệm, không nhìn vào DVD 8.202
Chúng ta phải đảm bảo rằng không có mắt hoặc vỉ chạy, chạy đầu tiên từ mắt để cố gắng làm cho ( mắt mới không tin ), nếu không chạy , và sau đó chúng tôi đã đi đến các điện dung của C35 ( tiếp theo thạch anh năm 2700 ) không hoạt động, (lưu ý các liner mắt . ( pha trộn dòng)
Thay vào đó 8202LD = 8202L . DVD sẽ đọc
Đối với chỉ cần thay thế hai tụ điện như hình ảnh 8202R bo là đẹp. Nói chung , California đã chỉ cần chạy MP4 một thay thế tốt tụ 6868A 16v47uF DVD . giá trị 47uF phải được thay thế đúng.
Đối với Hội đồng để thay thế tất cả sáu California trẻ em bị mất gần 3 transistor một tụ điện C13 , C79 , các C27 , đọc tốt, đôi khi một ổ cắm 5.888 mở / đóng một lỗ nhỏ, với Ấn Độ, từ đầu để ăn 3cai mạch , đôi khi nó bị oxy hóa , tập đầu tiên đã không chơi
Pan - mất kiểm tra âm thanh, chúng tôi tiến hành 4.558 on-board để chạy một nguồn duy nhất hoặc nguồn kép ( nguồn Yang ) . Nếu bạn đang chạy hoặc cái chết của mặt trăng đường và nguồn gốc của 12 volt (Nguồn Review Uỷ ban ), hoặc 4.558 để xem có thay đổi.
Darling không đọc đĩa DVD
Kính gửi đĩa DVD di chuyển chỉ một đĩa rất nhẹ không phải là đĩa CD "Trong mắt " để khôi phục lại chỉ có mùa thu là một ray khi nó đang ở trong hibernation . . Tôi có một bài kiểm tra thị lực, MDA chưa thay thế DC. 8202D treadmill, MDA là 5.668 .
Đây là làn sóng của nó
Sử dụng
PAN thường khoảng R và điện dung socket , trong kiểm tra máy tính của R = 2R2 gần sự gia tăng số lượng các quỹ đạo. Line thay thế treadmill
