  • 6907阅读
08奥运龙卫星接收机垂直极化无信号强度和信号质量的维修 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-08-19 10:54:12
一台天诚08奥运龙 2588卫星机出现了垂直极化无信号强度和信号质量的故障,而水平极化一却正常!百思不得其解?于是,笔者冒出个可怕的想法~自己动手修理,死马当活马医!
进入分析:众所周知,高频头接收两个极化信号时,利用卫星机机内的14伏和20伏来进行切换的,而14伏和20来自卫星机的调控!很有可能是15伏供电有问题…分析到这里,又要请指针万用表了,找到了连接主板供电的插件,50V档黑笔接F头接口端,(为了测量的准确性,接上一只高频头当负载)红笔依次测电源板各输出电压。结果,电源板的3.3伏、15伏、24伏正常!顺着排线查到二极管D5的正端仍有15伏,负端仅有2.5伏,由此判断D5开路!遂找了一只IN4007换上,通电再测,D5负端为14伏,再测F头接端电压也在14伏,高频头恢复供电!赶紧接上天线试机,垂直极化接收正常!
笔者此时的心情无比高兴,当中的喜悦就如寻星成功一样,简直难以形容!
感觉可以的话,请加分支持!
