  • 23645阅读
四、对高频头极化片的制作调整作几点说明 [复制链接]
楼主    azhongtv 发表于: 2010-08-19 23:07:52
1、为了在拆卸高频头时不带来麻烦,请准备些以下工具和材料:有机玻璃片、剪刀、电吹风、热熔枪及热熔棒、尖嘴钳、一字起子等。
2、快速无损的拆卸高频头防雨遮盖的有效方法:先用电吹风对着高频头防雨遮盖边四周吹热约60-70度,然后用双手抓住高频头及防雨遮盖旋转几下轻巧的就能剥开。
3、第一次取出极化片可能有点紧,可以用一字起子将极化片两边固定的胶铲掉,在用尖嘴钳轻巧的给取出,重新插入调整上面已经讲过了。
4、如果自己有线极化KU高频头那么只要按图七制作一个燕尾状极化片即可以收视中九的圆极化节目了。极化片有多种形式如燕尾状、梯形、菱形、长片形等,其中最常见的算是燕尾状极化片、从效果看可能梯形的比较专业,因它是纯圆极化头不能用作线极化使用,也不能自制。极化片的制作是根据波导管的内径来完成的,因厂而异波导管径也不相同,为此针对各高频头的内径需要量身定做,根据常见的高频头腔体极化片长度应在2—3波长选择,片厚约1.5-2.5mm之间。另外极化片介质的好坏,对接收门限会带来很大的影响。 因此我们在材料选择上要优选尼龙塑料类的作极化介质,用剪刀剪成燕尾状目的是有利于降低接收门限提高信号(见图七)。
5、图八中的需要注意的事项:倘若在左极化片槽位置(图中粉红色线)插入极化片时,对应接收的是左旋波束目前11880和11840就是使用的该左旋波束,如果在右极化片槽位置(图中红色线)插入极化片时,对应接收的就当然是右旋波束像8月11日启用的12100和12140这两组就是该右旋波束,而且不管单独插入那个片槽位置,接收单极化时信号是最大的。
[p_w_upload=104262]
            图七
[p_w_upload=104263]
            图八
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97343.html]一、左极化平板天线的改造右极化[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]二、平板天线不需要拆开就能接收右极化的30个频道了(1-5贴全文word文档下载在此贴中)[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97329.html]三、小锅加单极化高频头完美接收左右极化46频道[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97269-fpage-3.html]四、对高频头极化片的制作调整作几点说明[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97335-fpage-2.html]五、小锅加双极化高频头与双极化机器完美接收左右极化46频道(附原厂双极化驱动电路图)[/url]
[color=orangered][url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]注:1-5贴全文word文档下载在第二贴中[/url][/color]
