  • 22805阅读
五、小锅加双极化高频头与双极化机器完美接收左右极化46频道(附原厂双极化驱动电路图) [复制链接]
楼主    azhongtv 发表于: 2010-08-20 08:14:11
1、在中九机中极化控制采用左旋L = 18V、右旋R=13V,由此可见改变接收机的18V/13V电压就可以控制切换室外双极化高频头中的L/R极化。如果你的接收机是带双极化13/18V电压输出的,那么恭喜你了你的机器不需要任何改动就可以配合双极化高频头(右图)去接收中九卫星上的左右极化的46套频道了,如果具备这条件的话还不能接收到右极化上的频道,那就有可能需要重新刷个多频点的系统文件。
[p_w_upload=104323]
2、假如你的接收机不带双极化13/18V电压输出的,首先去打开机器看看线路板上面有没有空位置预留双极化电路部分,有就给它补上,没有不用急此控制电路也较简单参照图九或图十去制作一个即可,图九是需要机器提供2路电源的该分别为15V和20V输出即可,图十是采用可调三端稳压集成块设计,极化电压输出更为精准,对没有15V和20V电压输出的机器尤为方便,只要输入一个21V的单电压即可。
[p_w_upload=104324]
              图九
[p_w_upload=104325]
              图十
3、目前很多接收机均不能接收右极化频点,这些机器除未升级多频点系统外多半是接收机自身缺乏双极化控制电路,即使菜单里有含有右极化项但实际是没有13V电压输出的,为此我们需要对接收机有没有双极化功能作一判断,在判断之前保证接收机是升级后的多频点系统,对已经刷过升级后的文件也就是可以看到频道名的机器采取以下方法一:卸下接收机与室外连接的F头,找根大头针或者缝衣针插入接收机连接高频头接口处的中心孔内,把用万用表红笔搭在大头针上、黑笔搭在连接F头的螺纹上测量双极化电压,先把频道放在1频道上测量11880这组左极化电压正常18V,在把换到17频道上及测量12100这组右极化电压正常为13V,如果这两次测量都为18V那就说明接收机中没有安装双极化转换控制电路,只有通过图九或图十电路制作一个极化电压控制器去自动驱动室外的双极化高频头,只有这样才能完整收看到不同极化的46套节目。如果你的接收机还没有收到过频道,不能向以上那样去作判断怎么办呢,就采用对没有搜索到频道的机器作判断的方法二:进入主菜单或直接按“F3键”进入“系统设置”界面将光标移到 “安装与信号检测”第一项,按“音量—左右键”分别去选择左极化频点11880和右极化频点12140仔细观察电压的变化,正常情况下左极化11880=18V、右极化12100=13V。测量中能满足这两个电压条件的,那就恭喜你的接收机有完整的极化控制电路,此时只要配上左右双极化高频头就能完美接收46台。假如未看到这两个电压的变化或始终只有18V,那就说明你的接收机内没有安装双极化控制电路,要想完整收视46台也只能自己动手安装一个如图九或图十中双极化控制电路了。
4、中九常见各大芯片的左右旋控制脚:
华亚 HTV 903   HV_SEL是 113脚
海尔 HI2023E   HV_SEL是 72脚
阿里 3330     HV_SEL是 93脚
国芯T-6121     HV_SEL是 91脚
国芯 3001 +1121 HV_SEL 在GX1121的 67脚
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97343.html]一、左极化平板天线的改造右极化[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]二、平板天线不需要拆开就能接收右极化的30个频道了(1-5贴全文word文档下载在此贴中)[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97329.html]三、小锅加单极化高频头完美接收左右极化46频道[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97269-fpage-3.html]四、对高频头极化片的制作调整作几点说明[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97335-fpage-2.html]五、小锅加双极化高频头与双极化机器完美接收左右极化46频道(附原厂双极化驱动电路图)[/url]
[color=orangered][url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]注:1-5贴全文word文档下载在第二贴中[/url][/color]
