  • 2600阅读
主机改好极化电压切换,单极化高频头问题求助 [复制链接]
级别: *
楼主    zntbhacker 发表于: 2010-08-20 21:32:30
我的机子是高斯贝尔 ABS-208
3330 1108
机器改造前通过旋转单极化高频头极化片可以接受46台,但信号42左右
有个别台时断时续,所以打算改成双极化高频头
现在主机、双极化高频头都已经改造好,主机可以极化电压切换,左旋18.6V左后,右旋13.1v左右
问题是 双极化高频头无论怎么改变极化片方向(机器上的两个90插槽)最多能收30个台,拔下极化片后 (12100 28800 右旋)信号30红色的,其他三个都是绿色的 42左右
请老师们指点一下,看看我的单极化高频头上是不是还少其他元件,我上图
(图片是当配件用的高频头,本来只有元件2的位置有新片,我烧下来换到了好的高频头元件1的位置上了)
