  • 6037阅读
双本振C头的维修 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-08-21 09:33:02
笔者在安装的售后服务中收回不少的C头,有单本振的也有双本振的。单本振的有无输出的也有剩下单输出的,当中也有不少可以修复的。今天要同大伙分享的这个双本振C头有点特殊。怎么个特殊法?待我慢慢道来。
好的机器接收中,这个PUSISAT双本振C头竟然只能收水平信号(不过信号来得有点慢),而垂直信号竟然没信号强度和质量!可是,把垂直改成水平后,再把下行频率减600,居然可以收看了!由于是回访服务,故换了个好的头,坏头带回了家。
把密封胶去掉,小心撬开盖子,露出了线路板!线路很新,但未发现问题。拿出新买的指针表,接上接收机,准备测量三端稳压的电压。可是,笔者的机器却不能启动!断电,遂量其对地电阻,1脚对地才10欧,断定LM7808坏了!更新后3脚输出正8V,正常。选垂直极化电压,1脚在13.8V。于是装上米5锅,机器设好5150和5750,确认后,水平和垂直来了节目!
事后分析了一下:在客户那里因线比较长,故水平压降没有低于正常工作电压(但节目来得有点慢);而垂直压降跟水平极化是一样的,可能低于正常的工作电压,造成垂直时无信号强度和信号质量。那为什么笔者在家反而机器不启动呢?道理很简单:线短,线的压降小,由于7808的故障,电压急降,卫星机的高频头短路保护启动,故无法启动!
另外再提一下,雷击的高频头多数是三端稳压击坏的比较多,维修时可以借鉴一下。
可能有朋友会说高频头又不贵,有必要修吗?笔者认为,只要你动手能力比较强话,雷击的高频头,你会丢掉吗?
