  • 23386阅读
小海尔加极化电路,如图。有一样的可以按这个图来加。 [复制链接]
楼主    我在板沙 发表于: 2010-08-21 15:41:40
如图。论坛朋友的一个小海尔,自己加极化电路变砖了,开不了机。寄我这帮修。经过万用表的查找,发现,板子焊坏,有地方短路。排除短路后,加极化电路如下标识的图片。如有相同的可以按这个图来加极化电路,少走弯路。
说明:(按图标识)
1.所加元件为,1AM(2N3904)三级管一个贴片,8550三级管一个直插,4.7K(472)电阻一个贴片,10K(103)电阻一个贴片,2.2K(222)一个,我没相同的用的是2K(202)替换,1N4007二级管二个,25V10UF电解电容一个。
2.加完后,左旋是18V,右旋是13V。
3.此板,没加时,那些元件的地方是空的。但是那个103的电阻地方原机用的是0R的电阻,要把这个0R拆除,换上103(10K)。
[size=5][color=red]回楼下的,用的是铬铁,没有风枪,业余爱好,搞这都是不收费的。所以工具也简单。[/color][/size]
这个1AM,它也叫2N3904.可以用8050替换。202的电阻是2K,222是2.2K,差不多大小都可以互换。我就是用202换的222.没相同的阻值,用差不多的都可以换,大点小点都行。
回复14楼的。你按我上传的电路原理图来检查。如果电路是对的,肯定就没问题。有可能你的电路没加对。用万用表查。看那一块是和原理图是一样的。如果右旋出来了,看是不是那个三级管接错了脚。仔细检查。看元件有没有坏的。
回复21及22楼的。你自己如果看不懂原理图不就要瞎说。你看贴子不仔细。我来告诉你,那个0R不换成10K的,极化电路是不会正常工作的。请你仔细看原理图。些原理图,为大多数山机上自己带的。
回复26楼的,有救,我这个也是别人焊坏了,不很严得,我堆了点锡。最好的是直接,飞线,三级管下,要垫一个绝缘的胶布。
本帖最近评分记录: 3 条评分
