  • 3577阅读
天诚小海尔套片239机,质量99,强度0,终于修好了! [复制链接]
楼主    新乡原阳 发表于: 2010-08-23 11:17:57
小海尔套片都知道文件错刷1108组合的也会是质量99强度0的,但这个机是没错的。
故障现象:开机有时正常有时出现无节目拔掉馈线也一样,查看信号质量99,强度无跟错刷1108组合的文件一样!
这是3102的时27m晶振引起的,此电路2023单独一个27m晶振,而3102和高频头5812共用一个27m晶振,由于此机时好时坏,所以准备拆除3102的27m晶振来实验,
结果无论怎么开和关都是质量99强度无,所以可以很确定的更换掉3102的27m晶振。
装好后试机,故障排除,强度82,质量50左右!
