  • 8668阅读
国芯维修及更改极化电路。 [复制链接]
楼主    我在板沙 发表于: 2010-08-23 23:26:24
本机现象为,刷任何BIN都无信号,经检查,发现检极化电路工作不正常,测试元件均是好的,更换,极化电路也不正常 工作。于是拆除了原机极化电路,自己加装了两个极化电路,测试均正常。
申明:
1.此二极化电路原理图均为论坛上的朋友发表。版权归其所有。
2.此二电路经测试正常工作。其中人个觉得7815的电路是最简单的一个。
3.请看图。
占线建议,7815的那个原理图,减元件,可以把那个5.1V和稳压管去了。不用加上。多个元件多点成本。
回复15楼的。你看到第一个7815的原理图没有。嘿嘿,上面有说明是怎么改的。如果你的1FEF2处原是01就改成FF,如果原来是FF就改成01.
