  • 3693阅读
长虹25纯平电视有音不亮 [复制链接]
楼主    a386496510 发表于: 2010-08-25 23:01:19
[audio04] 各位好!我今上门修了一台长虹25纯平电视有音不亮,开壳测加速没电压,怀疑管坐坏,换个没好,断开加速线单测加速《高压包那根线》电压正常,难到显像管坏了,测显像管加速脚《9脚管第4脚》和显像管第2脚有阻值,一般都接地,这个第2脚没接地中间接了个电阻和二极管才到地,装上断开第2脚空着开机测加速电压正常,能亮有点黑,想测一下第2脚电压无意中碰连了《第2脚己断开》一看正常了,把第2脚焊上开机又不亮了,重复(想测一下第2脚电压无意中碰连了《第2脚己断开》一看正常了)第2脚就断开装壳完事。单没搞明白那第2脚是干什么用,还是显像管有毛病就这样能看的住吗?忘高手解答。
