  • 4623阅读
原版转载:山水已经出了数码低端机-OPENSKY的机器评测。 [复制链接]
楼主    cheungxj 发表于: 2010-08-26 14:01:13
Opensky机器评测之一――外观功能
  [attachment=106620]
[attachment=106621]
    Opensky系统商开始借鉴艺华免卡CA系统的成功运作经验,最近推出了一款低端的免卡标清机――Opensky系统专用机(以下简称“Opensky机”),主要针对138°E 12275 V 15000这组转发器信号授权后免卡解密的,当然也可以看其它DVB-S系统免费的节目。
    8月22日,《山水评测室》收到了这款铁壳样机,采用如图1所示的白盒包装。机器配件很简单,只有一台主机、一个遥控器和两节7号电池、一组AV连接线(图2)。
图3为Opensky机前面板外观,左边是显示窗口,里面是四位红色显示的数码管以及红色的待机、绿色的锁定LED指示灯各一个;右边是依次是OK、菜单、频道+/-、待机按键。
    图4为该机的背面板外观,由于定位为低端机,接口很简洁,只有LNB输入、一组AV输出接口以及一个交流电源开关。
[attachment=106622]
图3
[attachment=106623]
图4
    图5为该机的底板外观,上面覆盖一层薄膜。实际上从和DM500机器的对比中(图6、图7)可以看出,外壳结构基本上差不多,连散热开槽都类似,只是Opensky比DM500长1cm。
[attachment=106625]
图5
[attachment=106626]
图6
[attachment=106627]
图7
