  • 64577阅读
高斯贝尔ABS直播机完美接收46台 完美调整方案 [复制链接]
楼主    安万东 发表于: 2010-08-27 13:11:43
[size=4]中9于8月11日凌晨左右又进行了第19次调整,将两组转发器改右旋播出,新参数如下:
11880左旋28800 16套节目 4套广播
11840左旋28800 无节目
12100右旋28800 16套节目
12140右旋28800 14套节目
此调整为PID更改+极化变更。尤其是极化调整对我公司的ABS及Ku产品较有影响,主要表现为,公司单极化的ABS机器或单极化的Ku在使用中仅能收到频点四节目共计16个台(其它节目由于处于转发器二三,现转入右旋极化方式)。
  高斯贝尔普通直播机从接收信号的电路性质上分为:单左旋极化电路直播机(简称单极化直播机)和左右旋极化电路直播机(简称双极化直播机)两种。高频头也分:单极化头和双极化头两种。根据以上分类,中九8月11号信号极化调整后,直播机接收46台的调整方案如下[/size]
[color=burlywood][size=4]   注:以下调整的前提条件是:接收机必须是8月5日后升过级的。[/size][/color]
  [size=4][color=orangered]一、单极化直播机+单极化高频头[/color][/size]
      1.单极化直播机+单极化高频头+35公分锅
a.旋转极化片,接收46台
高频头口朝向自己,拔出高频头内极化片,逆时针旋转至距右旋极化片插槽前2/3槽宽处,插回极化片(这个操作要求准确,旋转不到位或旋转过度都只能收30台。由于用旋转角度描述不易操作,故作此描述)。然后开机自动搜索,一般信号条件下都可搜出46台。如仍不足46台,可把极化片左右旋转、微调一下,直至搜出46台为止(用35锅的这种配置,在下雨等信号不太好时收不到46台)。旋转方法见下图。
      b.拔掉极化片,自动搜索,收30台。
      2、单极化直播机+单极化高频头+45公分锅
        用45公分锅的这种配置,不论是旋转极化片还是去掉极化片都可接收46台,并且信号极好。
[color=red][size=4]     二、单极化直播机+双极化高频头+35(或45)公分锅[/size][/color]
      此种配合只能收到左旋16套节目。
[color=red][size=4]   三、双极化直播机+单极化高频头+35(或45)公分锅[/size][/color]
      此种配合只能收到左旋16套节目。
[color=red][size=4]   四、双极化直播机+双极化高频头+35公分锅(45锅更好)[/size][/color]
        完美接收全部46套节目。
[size=4]附1:双极化接收机和单极化接收机的识别方法:[/size]
    1、打开接收机上壳,接收机前面板朝向自己,主板右下角有两个8550三极管的就是双极化直播机。如下图一:
2、打开接收机上壳,接收机前面板朝向自己,主板右下角有一个8550三极管或没有三极管的都是单极化直播机。如下图二、图三。图四没有三极管的单极化接收机。
[size=4]附2:两种单极化接收机的处理方法:[/size]
1、没有三极管的单极化直播机。直接拔掉单极化高频头内的极化片,自动搜索。只能收30台。
    2、有一个8550三极管的单极化直播机
    有两种方法:一种是把8550三极管3个脚短接在一块,然后把这个三极管左边的
R82焊掉(必须焊掉)。用单极化高频头拔掉极化片,搜索30台。
            另一种方法是在D8位置加1个二极管(看准正负极),最好在Q7位
再加1个8550三极管,使接收机变成含左右旋电路的双极化接收机。配双极化高频头。自动搜索后,接收全部46台。
单极化高平头极化片调整如下图:
[audio50]
本帖最近评分记录: 4 条评分
