  • 6186阅读
影碟机集成电路图解读引出脚的技巧 [复制链接]
楼主    小虫子 发表于: 2008-03-06 17:48:10
要想理解一台CD/VCD/DVD的整机工作流程,就必须要了解芯片的引脚功能,读引出脚是读集成电路图的一项经常性工作,也是最重要的工作。熟悉内部组成方框图,可加深对引出脚功能的认识;熟悉引出脚的功能,可加强对组成方框图的理解。在识读引出脚时,应当作到以下“四清楚”。
a、符号功能
根据原设计者的要求,每个引出脚都有自己的用途和名称。根据各个引出脚的设计思想,在各脚附近都标注有英文字母或缩写词。专业人员或维修人员根据图纸上标注的英文词,即可知道该脚的性质、功能。但应看到,各个厂家对同一种性质和功能的引出脚,可能使用不同的缩写字词;多数国家,生产厂家使用相同或相近的缩写字词。常见的表示法有:RFO表示高频(EFM待解调信号)输出端,RCIN表示遥控信号输入端,BCK表示数据时钟信号引出脚,RLCK表示左右声道时钟信号引出脚,FOK表示聚焦完成信号引出脚,DATA表示数据信号引出脚,CLK表示时钟信号引脚,FE表示聚焦误差信号引出脚,TE表示循迹误差信号引出脚,G表示绿基色信号引出脚,HSYNC表示行同步信号引出脚,VSYNC表示场同步信号引出脚,NC表示空闲待用脚,GND表示接地等等。如果读者对这些字词表示方法十分熟悉,将给看集成电路图带来极大的方便,如果不熟悉这些字词,则将给看图造成许多困难。
b、信号波形
许多引出脚是输入、输出信号端口,有些引出脚是开关性或脉冲信号、数据流或模拟信号端口,有些引出脚则是关键性的测试脚。读者应当熟悉一些重要引出脚的信号波形,了解引出脚的信号波形形状、幅度、频率,对识读电路图、检修整机故障具有重要意义。通常,使用示波器可精确地识读引出脚的输入、输出波形形状、频率和幅度等。
c、有关数据
还要熟悉引出脚的有关数据。它对识读电路图和检修故障同样具有重要意义。首先,要熟悉有关信号波形的数据,要明确信号幅度的范围、信号的频率数值。其次,还要熟悉引出脚的电流、电压、电阻等方面的数据,尤其要明确该脚的静态工作电压和动态工作电压。对于那些动态、静态直流电压数值不相同的引出脚,更要重视。
d、流向分明
还要重视引出脚信号的流向问题,必须区分清楚该脚信号的名称,更要区分清楚该脚是信号输入端,还是信号输出端,还是双向信号(I/O)端口。若信号流向不明确,将无法看懂电路图。有些引出脚是信号控制端,而CD-DSP、伺服电路、VCD解压缩要设置控制信号输出和输入端。控制信号可能是开关电压,也可能是数据流,或者是PWM信号等。
