  • 6821阅读
WINXP优化精髓 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-03-09 19:55:35
WINDOWS XP优化精髓
加快开机与关机的速度:
①选“开始\运行”,键入Regedit,展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将字符串值“HungAppTimeout”的数值更改为200,再将字符串值“WaitToKillAppTimeout”的数值数据更改为1000;
②另在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control下,将字符串值“HungAppTimeout”的数值数据更改为200,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改为〔1000〕;
③使用微软 Bootvis.exe 优化启动速度。我们到微软官方网站先下载 bootVis.exe,然后解压后运行bootvis.exe,之后在Trace下选next boot和driver delays等,此后XP会重新启动,并将记录启动数据产生成BIN的文件。再在“file\open中打开这个文件,在Trace下选Optimize system即可。
提示:此优化需时颇长,请耐心等待。
清除注册表内不用的DLL文件:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SOFTWARE〕\〔Microsoft〕\〔Windows〕\〔CurrentVersion〕\〔Explorer〕
增加一个机码〔AlwaysUnloadDLL〕默认值为〔1〕
如默认值设定为〔0〕则代表停用此功能
加快宽频连接速度:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔regedit〕\在〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SOFTWARE〕\〔Policies〕\〔Microsoft〕 \〔Windows〕
增加一个名为〔Psched〕的机码
在〔Psched〕右面窗口增加一个 Dword 值〔NonBestEffortLimit〕数值数据为〔0〕
『仅适用用 Windows XP 家用版本』
加快菜单显示速度:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_CURRENT_USER〕\〔Control Panel〕\〔Desktop〕\将字符串值〔MenuShowDelay〕的数值数据更改为〔0〕
调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将〔MenuShowDelay〕的数值数据更改为〔200〕
重新启动生效 。
加快自动更新率:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔System〕\〔CurrentControlSet〕\〔Control〕\〔Update〕\将 Dword〔UpdateMode〕的数值数据更改为〔0〕。重新启动生效。
关闭启动时加载不需要的程序:
如开机时有太多的程序要运行会影响开机的速度,先检查哪些些档案会在开机时运行
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔msconfig〕\选〔启动〕
在启动内的程序是代表开机时要运行的程序,如需暂时停止运行某些程序便取消在〔□〕的〔X〕符号便可,如想恢复开机时运行此程序在〔□〕内加回〔X〕符号便可。
停用不需要的服务:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔services.msc〕打开服务窗口
检查右边窗口将不需要的服务在〔启动类型〕内选〔已禁止〕;再在〔服务状态〕中选〔停用〕
善用 CPU 的 L2 Cache 加快整体效能:
在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit〕\〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕\〔SYSTEM〕\〔CurrentControlSet〕\〔Control〕\〔SessionManager〕\在〔MemoryManagement〕的右边窗口将〔SecondLevelDataCache〕的数值数据更改为与 CPU L2 Cache 相同的十进制数值
例:P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb,数值数据更改为十进制数值 256
有关 L2 Cache 的数值并非如某些不负责任的网页乱抄过来,例如 P4 1.6G 的 L2 Cache 为 256Kb,但 P4 1.6GA 的 L2 Cache 为 512Kb
读者可以通过网络查询到有关 CPU 的 L2 Cache 的资料。
