  • 4370阅读
(新手教程)下行频率、高频头本振频率和接收机之间的关系(暨高频头的选择) [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    lupengpeng 发表于: 2010-09-08 07:29:05
要明白这个我们要先明白两个定义:
1、什么叫下行频率?
下行频率是指卫星转发器向地面发射信号所使用的频率,不同的转发器所使用的下行频率不同,在使用卫星接收机时所设置的参数也就不同,如果设置不正确,将不能接收相应的节目内容。
2、高频头的作用:
高频头也叫降频器,英文名是Low Noise Blockconverter。 中文最常用的叫法是高频头。其实它的作用是降频放大,把高频率的卫星信号降低到950MHz-1450MHz并过滤掉噪声放大真实信号。一般可分为C波段LNB(3.7GHz-4.2GHz)和Ku波段LNB(10.7GHz-12.75GHz)。
明白了这些我们再来看它们三者之间的关系:
卫星下行频率经高频头降频后,其频率必须在接收机的工作频率范围之内,不然的话接收机将无法工作,我们也就无法收到节目。目前市面上的卫星数字接收机的工作频率多为950-2150Mhz,(有些机型是950-2050Mhz),因此接收到的卫星信号经高频头降频后的频率必须要在这个范围内。那么,怎样才能知道高频头降频后的频率是多少呢?对于KU波段来说是用下行频率减去本振频率,两者之差就是降频后的频率。例如,用本振频率为11300的高频头接收76.5度星的12730一组,其降频后的输出频率为12730-11300=1430,落在了接收机工作频率950-2150的区间内,可以接收到本节目。但用来接收下行频率是11132的节目就不行了,因为11132-11300=-168,超出了接收机的工作范围。而C波段与KU波段的算法正好相反,是用高频头本振减去下行频率。如用5150本振的高频头接收中星6B的3640一组,其降频后的输出频率为5150-3640=1510,此数值在接收机的工作范围之内可以接收。至此,我们收星时便可以根据它们三者之间的关系来选择合适本振频率的高频头了。
如果你还不太明白可以根据下表来选:
KU波段:
11300本振可收下行频率为12250——12750的节目。
10750本振可收下行频率为11700——12750的节目。
10600本振可收下行频率为11550——12750的节目。
9750本振可收下行频率为10700——11900的节目。
C波段:
5750(5150)本振可收下行频率为3600——4200的节目
