  • 9615阅读
自制并口SPI 编程器 能识别SST25VF512就是不能读写 [复制链接]
heme007
楼主    heme007 发表于: 2010-09-14 21:02:50
[attachment=112003] [attachment=112004] 大家好!我根据几种 并口SPI 电路图 做了编程器 能识别显卡的BIOS SST25VF512 型号和容量识别都正常就是读不出数据全是FF 也清不空,写不进数据!是不是不支持这个芯片呢!其他型号的芯片还没有试!以前做过刷电脑主板BIOS成功过一次!这次刷这个型号的芯片几种带74LS244和不带的都是一个情况!换了几块SST25VF512都一样!请教一下 谢谢 [attachment=112002]     原来是软件对芯片支持不好!换了好几片型号的,终于找到可以刷的型号了!
